Samsung Ws32z308p - immagine allargata
salve mi trovo con immagina allargata trovato bruciato fjl6920a cambiato anche diminuendo lo zum sempre lo stesso
è il Q404? hai verificato le connessioni dei condensatori poliestere del circuito E-W per falsi contatti? attenzione specie a C425 (150nF) e LR405S (3mH) che possono essere stati danneggiati.
ciao mistertv C 425 (150nf) guasto cambiato ed ok perfetto ora il verticale si vede curvati ai lati se devo andare ne service come si entra
nuccio58+17/11/2010, 15:45--> (nuccio58 @ 17/11/2010, 15:45)
se la curvatura è molto evidente c'è ancora qualche componente guasto,forse la bobina E/W in corto. wink.gif
la bobina che ti ho accennato prima è da sostituire, si guasta insieme al condensatore che hai già cambiato.
ciao mistertv non e tanto evidente sul televideo si nota in basso ed alto verso ai lati una leggera curvatura del verticale ma est ovest e pefetto la bobina va bene
per il service premi in sequenza dal telecomando i tasti INFO, MENU, MUTE, POWER ON poi ancora il menu per entrare nei vari sottomenu in cui navigherai con i tasti freccia.
ciao mistertv non riesco ad entrare nel service o provado in sequenza ma non entra ma il tv deve essere messo in stamby provato con il tv in stamby ed in sequenza o provato ma non riesco ad entrare
il tvc deve essere acceso e quindi portato in st-by, poi premi i 4 tasti e attendi un pò prima di ripremere menu.
ciao mistertv per entrare nel service la procetura e questa. st-by info menu mute power on . fatto sono entrato. con il generatore di barre e la scacchiera noto che immagine effetto barile dal verticale regolando E W noto che e perfetto e le varie funzioni del orinzontale solo il verticale si ampia e si chiude e le varie funzioni aggiscono perfettamente a questo punto che sia il giuoco di deflessione ho qualche spira in corto?
nuccio58+18/11/2010, 11:25--> (nuccio58 @ 18/11/2010, 11:25)
come fai a dirlo? L'hai cambiata o verificata con uno strumento per vedere se ci sono spire in corto? dry.gif
ciao riccardo penso che sia ma sul verticale non ce una regolazione come e w che ne pensi che sia a questo punto
è impossibile che non ci sia,forse è chiamata in modo diverso.
Aspetta,che c'entra il verticale,è una regolazione a sè stante,ampiezza,parabola,trapezio.
Cerca Pin-cushion adj
perchè non ci scrivi quali parametri stai variando cosi come chiamati nel menu del service? ho l'impressone che stai variando le voci errate confondendo verticale con E-W.
salve sul service entro ed sul verticale vado v ampiezza 33. v shift 23. v linerita 6. v posizione 35. questi sono i parametri che leggo. li vario funziona per quando orizontale h e w 32. h parabola 39. h trapezio 16. fin qui ok li vario sia E W ma il verticale sta che non posso adrizare la curvatura ai lati sia sopra che sotto.
come dice riccardo, non c'è una voce pin cushion ?
salve il menu v amp. v shift. vlinearity. v sc. v posizione. upper linearity. lower linearity. upper corner. lower corner. solo questi sul verticale
nuccio58+19/11/2010, 17:40--> (nuccio58 @ 19/11/2010, 17:40)
perchè non hai riparato il guasto ancora,te lo ripeto per l'ultima volta ,cambia la bobina E/W mad.gif
se la bobina l'hai misurata ohmicamente la misura non è indice di bontà della stessa, poichè una bobina in c.c. ti darà esattamente lo stesso risultato di misura, l'unico strumento che ti permetterebbe di misurarla sarebbe l' LCR meter (misuratore tra le altre cose di induttanze). se effettivamente la regolazione delle voci upper corner e lower corner non pemette variazioni, il guasto è ancora presente.
