triox Inserito: 16 novembre 2010 Segnala Inserito: 16 novembre 2010 ho un samsung con il seguente problema?secondo voi può essere un problema su verticale?è possibile avere lo schema elettrico?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 novembre 2010 Segnala Inserita: 16 novembre 2010 certo,cambia il finale e i condensatori elettrolitici attorno a lui
moleot Inserita: 17 novembre 2010 Segnala Inserita: 17 novembre 2010 Una sola precisazione a quanto già detto da Riccardo:cambia prima i condensatori e controlla se il difetto si è risolto.Però potevi postare una immagine.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 novembre 2010 Segnala Inserita: 17 novembre 2010 moleot+17/11/2010, 23:03--> (moleot @ 17/11/2010, 23:03) lo ha già fatto
triox Inserita: 18 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2010 è possibile avere lo schema elettrico?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 novembre 2010 Segnala Inserita: 18 novembre 2010 il modello esatto è forse WS3220PF ? In questo caso il telaio è il WZ74,ma non trovo schemi per ora
triox Inserita: 20 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2010 domani vi do conferma per il modello...
triox Inserita: 23 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2010 All interno del tv sulla scheda c è scritto WZ74 qualcuno è riuscito a trovare lo schema?se non riusciamo a trovare lo schema per risolvere il problema come vi ho fatto vedere nella foto come devo procedere?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 novembre 2010 Segnala Inserita: 23 novembre 2010 per ora niente schema.La foto sembra indicare un problema al verticale (IC e elettrolitici di contorno)
triox Inserita: 23 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2010 IL VERTICALE SI TROVA SEMPRE VICINO AL TRASFORMATORE DI RIGA?comunque FORSE MI CONVIENE RIFARE LE SALDATURE?SE VOLETE ,METTO UNA FOTO DEL TELAIO...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 novembre 2010 Segnala Inserita: 23 novembre 2010 triox+23/11/2010, 16:55--> (triox @ 23/11/2010, 16:55) non è dettocertoè megliogià che ci sei togli il maiuscolo,lo sai che vietato
triox Inserita: 24 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2010 scusate del maiuscolo non mi sono reso conto...ecco la foto del telaio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 novembre 2010 Segnala Inserita: 24 novembre 2010 sinceramente con tutti quei dissipatori ci si perde un po' per individuare il finale verticale.Forse uno dei 3 centrali (non i piccoli) ,data la vicinanza del connettore del giogo.Ti conviene seguire la pista"giogo verticale" per vedere dove si dirige e insistere a cercare lo schema
triox Inserita: 25 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2010 (modificato) questo telaio monta il finale orizzontale d1887 che sarebbe un 2sd1887 giusto?mentre per il verticale è un LA7845N....mi conviene cambiare direttamente finale veticale oppure provo prima a cambiare i condensatori che ho evidenziato di giallo?mi sorge un dubbio forse il problema che l immagine non si vede completa può dipendere dall alimenzione errata? Modificato: 25 novembre 2010 da triox
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 novembre 2010 Segnala Inserita: 25 novembre 2010 (modificato) triox+25/11/2010, 00:43--> (triox @ 25/11/2010, 00:43)puoi prima provare a cambiare i condensatori,poi eventualmente l'integrato.No,non è l'alimentazione generale bassa perchè ciò si ripercuoterebbe anche sull'orizzontale e mi sembra che anche la linearità verticale sia alterata,quindi il problema è localizzato solo sul verticale al 99%Certo che se la foto del difetto avesse contenuto un'immagine diversa dal segnale assente avrebbe dato un'indicazione migliore Modificato: 25 novembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
triox Inserita: 25 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2010 oggi cambio integrato e condensatori...
triox Inserita: 30 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2010 ho cambiato i condensatori è anche il la7845...ps invece di mettere il la7854 o messo il la7845n mi hanne detto che è uguale...risultato?il tv si accende ed il led fa tanti lampeggi e di continuo si sente il rumore del relè diconseguenza il tv non riesce ad avviarsi....rimetto poi il la7845 che era montato il tv si accende ma lo schermo rimane nero e dopo alcuni minuti vicino al trasformatore di riga salta una resistenza fusibile....cosa posso fare?
triox Inserita: 30 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2010 allora ragazzi nessuno mi puoi aiutare?
triox Inserita: 2 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2010 allora nessuno mi può aiutare?
triox Inserita: 21 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 problema trovato era il trasformatore di riga... ma la riparazione non è stata effettuata perchè ho preferito ricavarci i filamenti di rame...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 triox+21/12/2010, 11:09--> (triox @ 21/12/2010, 11:09)
Fulvio Persano Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 Ciao.triox+21/12/2010, 11:09--> (triox @ 21/12/2010, 11:09)E come, hai messo il trafo nel camino ?
