CIARMA Inserito: 3 marzo 2005 Segnala Inserito: 3 marzo 2005 Salve, ho appena acquistato il cavo per interfacciarmi tra il plc s7 211 e il pc! il mio problema è che sul cavo ci sono dei swiching e non so come settarli!mi potete dare una mano???come devono stare????saluti
JohnMcClane Inserita: 3 marzo 2005 Segnala Inserita: 3 marzo 2005 Il settaggio per la comunicazione PPI è:1 OFF2 ON3 OFF4 OFF5 ON6 OFF7 OFF8 OFF
stefano83 Inserita: 3 marzo 2005 Segnala Inserita: 3 marzo 2005 Scusa ma il cavo non e' un normalissimo PC/PPI Cable????
Matteo Montanari Inserita: 3 marzo 2005 Segnala Inserita: 3 marzo 2005 se il cavo è originale Siemens, al fianco dei dip-switch è stampato un promemoria per i settaggi di ogni switch.il settaggio degli switch è spiegato nel manuale (presente anche in formato elettronico nel cd del software di programmazione) oppure nell'. in linea.occorre solamente rimboccarsi le maniche, bagnarsi il dito, e sfogliare il manuale, inoltre esiste una cosa chiamata INDICE o SOMMARIO dove normalmente sono raggruppati gli argomenti del manuale, rendendo la ricerca meno faticosa...
CIARMA Inserita: 4 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2005 il cavo è un normalissimo pc/ppi siemens!solo che non ho il manuale....quindi mi resta difficile sfogliare...........gli swiching sono 6 e non 8 John! se potete datemi una mano in questa configurazione....saluti
JohnMcClane Inserita: 4 marzo 2005 Segnala Inserita: 4 marzo 2005 Eccolo qua:http://support.automation.siemens.com/WW/v...view/it/1109582
Matteo Montanari Inserita: 4 marzo 2005 Segnala Inserita: 4 marzo 2005 (modificato) dal manuale in lineaConnettere un cavo tra la CPU e il PC sul quale è installato STEP 7-Micro/WIN. Per connessioni PC/PPI semplici, impostare i microinterruttori su 9600 baud, DCE, 11 bit.Gli switch 1,2 e 3 consentono di impostare il baudrate.Lo switch 4 non viene utilizzatoLo switch 5 consente di selezionare il modo PPI o PPI/freeport.Lo switch 6 consente di selezionare il modo locale (equivalente a Data Communications Equipment - DCE) o remoto (equivalente a Data Terminal Equipment -DTE).Lo switch 7 consente di selezionare il protocollo PPI a 10 o 11 bit.Lo switch 8 non viene utilizzatoLo switch 5 seleziona il funzionamento in modo PPI o PPI/freeport. Se si utilizza STEP7-Micro/WIN per comunicare con l’S7-200 via modem, selezionare il modo PPI (switch5=1), negli altri casi selezionare il modo PPI/freeport(switch5=0).Lo switch7 del cavo RS-232/PPImultimaster seleziona la modalità a 10 o 11 bit per il modo PPI/freeport e può essere utilizzato solo quando l’S7-200 è collegata a STEP7-Micro/WIN mediante un modem in modo PPI/freeport. Negli altri casi, per garantire il corretto funzionamento con gli altri dispositivi, lo switch 7 deve essere impostato sul modo a 11bit.come ti ho detto, nell'interfaccia sono stampati i settaggi per la comunicazione, segui le indicazioni.il manuale lo poi sfogliare anche in formato elettronico...e comunque scusa ma quando prendi un frullatore o un automoblie non sfogli il manuale, prima di utilizzarli... o anche tu fai parte di quella catergoria che sà sempre tutto...il link che ti è stato indicato è la penultima versione del manuale, se utilizzi il MicroWin 4.0 le copie, con anche gli esempi li trovi nel CD n°2.è comunque strano che hai solamente 6 dip-switchpotresti indicare il codice del cavo, la versione del software di programmazione, ed anche i codici della CPU... Modificato: 4 marzo 2005 da keosmm
CIARMA Inserita: 4 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2005 grazie x i vostri aiuti.....il codice del cavo pc/ppi è : 1pges7 901-3bf20-0xa0originale siemens proveninte dalla germania.....il problema è che ha solo 6swicth e non 8, quindi non so come settarli!!!!!!!
Matteo Montanari Inserita: 4 marzo 2005 Segnala Inserita: 4 marzo 2005 (modificato) il cavo in questione è "quello" vecchio, cioè non sopporta la cumunicazione MultiMaster, e non arriva alla velocità di 187,5 ma al massimo a 38,4.partendo dalla connessione verso il PLC (cavo più lungo) hai il dip-switch n°1 mentre sul cavo corto (seriale rs-232) hai il dip-switch n°6la funzione dei dip-switch è la seguente:Gli switch 1,2 e 3 consentono di impostare il baudrate.Lo switch 4 consente di selezionare il protocollo PPI a 10 o 11 bit.Lo switch 5 consente di selezionare il modo locale (equivalente a Data Communications Equipment - DCE) o remoto (equivalente a Data Terminal Equipment -DTE).Lo switch 6 non viene utilizzato (nel tuo cavo)per poter collegare e programmare un S7-200 devi impostare la velocità a 9,6K (123 -> 010) 11 bit (4 -> 0) DCE (5 ->0) 6 -> 0in definitiva:123456 -> 010000quando cambi la velocità nei parametri della CPU devi anche "adattare" quella del convertitore.per maggiori informazioni dovresti consulatre il manuale il cui link è qui (pagina 226)ed anche questo Link potrebbe esserti utile Modificato: 4 marzo 2005 da keosmm
CIARMA Inserita: 5 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2005 KEOSMM SEI IN GRANDE!!TI RINGRAZIO MOLTO!!SEI VERAMNETE UNA BRAVA PERSONA!!AMMIRO LE PERSONE COME TE, CHE SI RENDONO DISPONIBILI AD RISOLVERE PROBLEMI, RISPECCHI IN PIENO LA BELLEZZA DI QUESTO MAGNFICO FORUM!!!!!!!!!!!!UN SALUTO A TUTTIIIIIIII!!!!
Matteo Montanari Inserita: 5 marzo 2005 Segnala Inserita: 5 marzo 2005 anche se a volte è bello sentirsi urlare queste cose, cerca di scrivere in minuscolo...aspettiamo notizie su come procedono i lavori...
