Samsung Sp43t8hl - immagine leggeremnte sdoppiata
ho un tv a retroproiezione con immagine leggermente sdoppiata infatti si vedono i tre colori rosso,verde,blue...
prima di effettuare controlli e cambi a livello componestisco vorrei sapere come si entra in service mode magari risolvo il problema così...
ovviamente se è possibile avere lo schema elettrico e anche qualche consiglio...
Telaio J 60 A
Per entrare in Service Mode, premi in sequenza i tasti: display - menu - mute - power on.
Se non risolvi, potrebbero essere da sostituire i due integrati STK 392-040
ok in questi giorni provo a entrare nel servicxe mode...
comunque se non fossero gli stk?
triox+29/11/2010, 16:52--> (triox @ 29/11/2010, 16:52)
Dipende da una serie di cose: Di quanto è fuori convergenza, 1 mm o 2 cm ? Da quanto tempo lo fa ? Gli STK, sono correttamente alimentati ? Ecc...
diciamo mezzo centimetro...
comunque domani faccio la prova in service mode
non riesco ad entrare nel service mode forse ha sbagliato a scrivere display e magari il tasto è info...
triox+30/11/2010, 16:32--> (triox @ 30/11/2010, 16:32)
Sul SM, è scritto così. Prova con "info".
comunque non riesco ad entrare in service mode... perchè?
eccome com è scritto sul data sheet per entrare in service mode:
2-1 When entering the service mode;
1. Turn on the TV, and then select “DYNAMIC” on the picture adjustment mode.
2. Turn off the TV(STAND-BY).
3. Enter the service mode by pressing the remote control keys in the following sequence:
INFO -> Menu -> Mute -> Power ON
Note : If necessary, re-do steps 1~3.
Initial display when the service mode is switched
ma non riesco ad entrare...
di solito quando va in service mode cosa deve apparire?
Fulvio Persano
triox+3/12/2010, 15:07--> (triox @ 3/12/2010, 15:07)
Assicurati che i tasti in questione, funzionino alla perfezione.
Quando entri in SM, sicuramente non dovrebbe esserci l'immagine, ma solo i parametri da regolare.
