Samsung Le37a558p3f Si Annerisce Ma Parla
Problemoni con il le37a558p3f!!!
Ho aggiornato il firmware con la penna usb alla 1022 (l'ultima sul sito web) la tv non si è aggiornata.
Ora pero' si è presentato un simpatico problema... praticamente mentre vedo un canale, si annerisce e si sente solo l'audio.
Spegnendo e riaccendendo la tv riparte la visione ma ricapita. A volte ogni 5 minuti a volte ogni mezz'ora!
Che devo fare?
Inoltre non si aggiorna nemmeno il Software del DTT che rimane alla 1010
Probabilmente si spegne l'inverter per qualche problema di alimentazione o sulle lampade..
Fulvio Persano
ArTiKO+9/12/2010, 09:03--> (ArTiKO @ 9/12/2010, 09:03)
Potresti, cortesemente, descrivere quale procedura hai seguito ?
Risolto il problema dello schermo che si annera---
Ho lasciato il tv senza alimentazione (spina staccata) tutta la notte e il problema non si è piu' ripresentato.
Niente da fare invece per il firmware del DTV... dal 1010 proprio non ha voglia di sciodarsi.
In compenso dopo la ricerca dell'aggiornamento manuale il cambio canale e in generale i tempi di risposta diventano lentissimi.
Sembra che il decoder stia facendo qualcosa che occupa tutto il processore e la risposta dei comandi del telecomando diventa secondaria
