Tv Plasma 40" Plasma A Freddo Non Si Accende
ciao a tutti voi del forum, ho bisogno del vostro aiuto, (da premettere che non sono un tecnico però qualcosa la capisco), ho un tv al plasma 40" harsper comprato in germania ma al suo interno è tutto marchiato samsung modello S42SD-YD01.
la tv a freddo non si accende, solo dopo molti tentativi di accendi e spegni riesce ad accendersi.
p.s. ho provato con il fon su 3 condensatori elettrolitici da 1000uF 16 V
user posted image
e come per magia subito si accende. cosi ho provato a sostituirli ma sempre lo stesso problema di accensione, poi ho provato a sostituirli con voltaggio maggiore 25V ma sempre lo stesso difetto. vi prego datemi qualche consiglio.
la scheda
user posted image
il video
My Webpage
cambia anche quello contrassegnato C8080 palesemente gonfio e quello più sotto a dx,comunque è meglio cambiarli tutti wink.gif
anche i 2 sotto a quelli contrassegnti 1 e 3 hanno la camicia ritirata rolleyes.gif , come dice Riccardo, cambiali tutti
Piu' che metterli di tensione superiore, io abbonderei sulla capacita' (almeno per quanto riguarda i filtri di alimentazione)
L'esaurimento graduale nel tempo sara' meno evidente
Altro aspetto importante: I condensatori devono essere di qualita' ed adatti per i circuiti switching.
In ogni caso, per chi ha un oscilloscopio, e' visibilissimo il ripple sul catodo del diodo raddrizzatore di ogni ramo.
Modificato: da patatino666
salve, ho sostituito questi condensatori
user posted image
solo uno non l'ho sostituito perchè non trovato, comunque sempre uguale, stesso problema.
qualche altro consiglio.
Ciaoò.
In basso a sx della foto, se ne intravede un'altro che ti dev'essere sfuggito.
Sostituiscilo insieme a quello che non hai ancora trovato.
Se alla fine non dovessi ancora risolvere (non credo), prova a circosrcivere il componente/i guasti, con un getto di aria calda "mirato", ad esempio con un phon ed un'imbuto, dirigendo il getto componente per componente.
