Samsung Lw29a13wdx - Manca alimentazione...
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
Ho un Samsung lw29a13wdx a cui gli manca alimentazione e c'è un connettore a 4 Pin descritto sotto, ma non conosco le tensioni dell'alimentatore ???
Ora io ho un alimentatore a tensioni variabili quindi io posso se so quali alimentare il tv, allora chiedevo se qualcuno sapesse fornirmi dati di uscita dell'alimentatore di questo modello... unsure.gif
Questo è il Connettore :
user posted image
Ciao e Grazie a tutti Buone Feste e Speriamo in un Buonissimo inizio Anno !!! wink.gif
Modificato: da heppona
28V, ovviamente le due coppie di pin 1-4 e 2-3 porteranno una la massa e l'altro l'alimentazione e per capire qual'è il negativo basta smontare l'apparecchio ed analizzare lo stampato. calcola che la corrente deve essere almeno di 5A ma con l'alimentatore variabile dubito che il tvc si accenda, ha bisogno di uno switch regolato.
Ciao MisterTv,
Si immaginavo che 1 e 4 erano 28volt si vede anche dal manuale, volevo esserne sicuro senza influenzare...
Però 2 e 3 se guardo col tester in resistenza con a contatto quindi a questo punto deducoche 2 e 3 e carcassa di massa (cerchio che ho contraddistinto in blu) sono tutte masse...
Il problema è che io arrivo anche a 30v , ma sono gli Amper che mi fermo a 1.5A max...
Ps. Ammeno che 2 e 3 non siano altre fasi ???
se tu aprissi l'apparecchio ti toglieresti dubbi su cosa ci sia sui pin 2-3, io ritengo che troveresti un unico collegamento a massa.
con l'alimentatore che hai tu gli fai il solletico ed esso andrebbe in protezione, se ne è provvisto, altrimenti rischi di guastarlo.
ritengo che devi procurartene uno di caratteristiche idonee.
