Samsung Cb-5079t - Fusibile interrotto
Inserito: (modificato)
Salve,mi hanno portato oggi questo tvc della samsung,il tv aveva al posto del vecchio fusibile uno di macchina,fortunatamente messo in modo da non fare contatto,lo aveva cambiato il proprietario,mi ha dato il vecchio interrotto,ed ho provato a cambiare fusibile,ho acceso il tv,ma non è saltato nuovamente il fusibile ,ho sentito "pum" che credo sia lo smagnetizzatore quando si accende il tv,essendo saltato il fusibile,non ho pensato ad il solito finale di riga guasto,o simili,cosa dovrei controllare? .. ricordando come sempre,che non sono esperto,grazie smile.gif
Modificato: da france_53
GiRock+7/01/2011, 21:03--> (GiRock @ 7/01/2011, 21:03)
ma il fusibile non è saltato nuovamente,non dovrebbe saltare sempre se la PTC è guasta?
Se è saltato il fusibile inizierei controllando ponte diodi e finale switching..
cri_999+7/01/2011, 22:10--> (cri_999 @ 7/01/2011, 22:10)
pensato anche io al ponte,ma per mancanza di tempo non ho potuto verificare nulla.... allora proverò a controllare il ponte e il finale di riga,probabilmente se il ponte è andato,sarà da sostituire anche il condensatore di filtro,anche perchè ha un pò di pancia sopra,ma in genere anche con la pancia,mi si sono rivelati sempre essere buoni
Io comunque intendevo il finale dell'alimentatore, se salta il fuse il finale di riga non centra..
cri_999+7/01/2011, 22:21--> (cri_999 @ 7/01/2011, 22:21)
Fulvio Persano
france_53+7/01/2011, 22:17--> (france_53 @ 7/01/2011, 22:17)
Infatti.
Per molti di essi, altro non è che una caratteristica dovuta al calore, non un deterioramento.
Fulvio Persano+8/01/2011, 15:38--> (Fulvio Persano @ 8/01/2011, 15:38)
Caio,in effetti si,la causa è sicuramente il calore,comunque,ho controllato il ponte di diodi e con il tester è risultato buono,il finale dell'alimentatore,invece è strano,c'è una scheda con attaccato e saldato questo finale,la scheda stessa poi si salda al telaio con 5 pin ,non l'ho mai visto su nessun tv,se avete capito,altrimenti ho una foto sul telefonino (anche se credo non sia uscita chiara),e sinceramente una cosa del genere non saprei neanche come verificarla,se buona o guasta ... ho provato anche a dissaldarlo ma la scheda non si stacca dal dissipatore
Ciao, adesso non ho tempo di trovare lo schema e guardare, ma hai controllato se ci sono tensioni sul secondario?
Fulvio Persano+9/01/2011, 12:06--> (Fulvio Persano @ 9/01/2011, 12:06)
Io aggiungo, sicuro che sia quello il modello giusto? Non se ne trova traccia..
cri_999+9/01/2011, 12:40--> (cri_999 @ 9/01/2011, 12:40)
forse potrebbe essere 5079t ed ho invertito i numeri quando ho aperto la discussione,ma non ho più il biglietto con il modello,nel pomeriggio ricontrollo,anche il modello ,ma è quello comunque, cercando su google mi è uscita la foto del coperchio tramite samsung 5079t e mi pare quello lo chassis dovrebbe essere S15A
Fulvio Persano
Il modello giusto è CB 5079T - Telaio S 15 A.
Lo schema lo trovi nella sezione apposita del Forum.
Fulvio Persano+9/01/2011, 14:32--> (Fulvio Persano @ 9/01/2011, 14:32)
si dovrebbe essere corretto,il componente a cui mi riferivo pima (finale saldato ad una scheda,e la scheda stessa saldata al telaio con 5 pin) è questo del link qui sotto,foto ,purtroppo non chiara
http://img407.imageshack.us/i/p0801111835.jpg/
Fulvio Persano
france_53+9/01/2011, 15:38--> (france_53 @ 9/01/2011, 15:38)
E' "semplicemente" l'integrato regolatore (che in molti casi, contiene anche il transistor commutatore) switch. smile.gif
Credo della serie STR xxxx.
Fulvio Persano+9/01/2011, 15:47--> (Fulvio Persano @ 9/01/2011, 15:47)
e quindi "sarebbe" il finale switching ,e pure io non l'ho mai visto fatto così su nessun tvc,o non ci avrò mai fatto caso,comunque come fare a verificarlo? ph34r.gif ,ho dissaldato ieri i 5 pin,ma non si è mosso di una virgola dal dissipatore,e poi si può dissaldare dalla scheda,oppure si deve cambiare sana sana (se fosse rotto il finale) ,e probabilmente si,dato che le sue saldature dei 5 pin,non mi parevano fatte ,poi così bene... ah poi,se può aiutare,mi è stato detto che prima di rompersi,si spegneva ed accendeva,fino a spegnersi totalmente
Beh, dalla "scheda" si deve staccare, devi vedere se ci sono i 300 volt sul condensatore di filtro, se ci sono controlla se è in protezione vedendo se tenta di far partire l'oscillazione, se tutto tace prova a cambiare l'integrato dopo aver cambiato c802 e controllato c805. Per quel tipo di integrati puoi solo controllare se c'è il pin 1 in corto con il pin2 che sono quelli del mosfet che pilota il trasformatore, in tal caso sicuramente è da cambiare.
Secondo me adesso non hai i 300 volt perchè ti è saltato nt801 insieme al finale..
Fulvio Persano
france_53+9/01/2011, 15:56--> (france_53 @ 9/01/2011, 15:56)
Ma scusa, va bè che, come dici spesso, non sei un'esperto, ma non vedi che è fissato al dissipatore con la vite rossa ? biggrin.gif
Fulvio Persano
Dimenticavo:
Davanti all'integrato da controllare, vi è un'integrato "Ibrido" di colore verde a 8 o 9 pins; sta' molto attento a non danneggiarlo, altrimenti....
Fulvio Persano+9/01/2011, 16:30--> (Fulvio Persano @ 9/01/2011, 16:30)
beh,Fulvio,credevo fosse scontato che l'ho svitata laugh.gif ,ma non si muove,anche facendo forza,oggi riprovo,ho solo paura di danneggiarlo ,ma forsesarà la pasta dietro che lo ha quasi incollato........ ma che fa se si rompe l'integrato ibrido?
Cristiano,quindi se non trovo i 300v , devo cambiare l'intera "scheda" .... per quanto riguarda l'oscillazione,che devo fare? ......
cri_999+9/01/2011, 16:29--> (cri_999 @ 9/01/2011, 16:29)
sul condensatore ci sono 160V circa, non mi trovo con lo schema in quanto il c802 sullo schema è elettrolitico,mentre sul tv no,è uno di quelli celesti non so di che materiale sono ,il c805 è non è elettrolitico,come l'altro,e non si trova con il valore,non ho neanche pensato a controllare il modello dello chassis,comunque quello del tv è 5079 .... ora vedo di trovare l'integrato regolatore con il finale incorporato smr40200c
Fulvio Persano
france_53+9/01/2011, 20:12--> (france_53 @ 9/01/2011, 20:12)
E allora non si tratta del telaio S 15 A ma del P 1 B/SCT 11 B.
Il solito casotto che fanno le case: due modelli identici equipaggiati con due diversi telai... wallbash.gif
Ti ho caricato lo schema qui.
Sul C 801, devono esserci almeno 300 V.
Comunque Fulvio, l'alimentatore è uguale per entrambi i telai..
Modificato: da cri_999
