france_53 Inserita: 10 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 cri_999+10/01/2011, 10:22--> (cri_999 @ 10/01/2011, 10:22) in effetti c802 e c805 sono uguali,anche a questo schema,come quello dell'altro telaio,allora oggi ricontrollo, il c805 aveva il valore 561k 2kv sul tv.lo schema invece non ha questo valore ma 222?? e 800v se leggo bene .... grazie Fulvio per lo schema,sul condenatore di filtro ci sono circa 160v,quindi se ho capito,la causa del guasto sarebbe l'integrato regolatore.che dovrei ordinare,ed ho trovato su kalcic,e dovrei cambiare anche c802 e 805,prima di sotituirlo,ma non mi ero trovato con lo schema ,e se non conosco i valori,non so se ho i condensatori,altrimenti li ordino assieme all'integrato
cri_999 Inserita: 10 gennaio 2011 Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 (modificato) Comunque anche con l'integrato rotto i 300 volt ci devono essere.. Se non ci sono probabilmente devi cambiare il condensatore di filtro.. Modificato: 10 gennaio 2011 da cri_999
france_53 Inserita: 10 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 cri_999+10/01/2011, 15:44--> (cri_999 @ 10/01/2011, 15:44) sul positivo del condensatore ci sono i 160V,se ho il condensatore lo cambio,e controllo se ci sono i 300v,ma credo di averlo solo da 150uf ,e quelli mi pare sia da 200 ... comunque se ricordo bene mi avevi detto che per verificare il transitor dovevo controllare tra pin 1 e 2,quindi la prova che si fa in genere sui diodi per vedere se in corto
cri_999 Inserita: 10 gennaio 2011 Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 (modificato) Per provare va bene anche da 150 uF, per quanto riguarda l'integrato, se lo schema è giusto, a quei pin fa riferimento il mosfet interno, e quindi se è in corto è assolutamente da cambiare.. Modificato: 10 gennaio 2011 da cri_999
france_53 Inserita: 10 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 (modificato) cri_999+10/01/2011, 16:11--> (cri_999 @ 10/01/2011, 16:11)sul telaio,c'è scritto AA41-10443A e non mi pare altri sigle,ma non credo sia lui il modello,il tealio mi pare comunque identico a questo del link http://monitor.espec.ws/files/samsung_ck-5...t-11b-2_201.jpg anche se sct11b sul telaio non lo trovo... ho camiato il condensatore di filtro con quello da 150uf (il vecchio è da 220uf) ma presenta sempre circa 160v, ho fatto la prova sul transitor con il tester tra il primo pin e il secondo,da un verso conduce,dall'altro no,quindi dovrebbe essere buono, tral'altro ,questo ha una f scritta,ed ho letto su internet che potrebbe essere fasullo,quello originale deve avere un C,credo siano le iniziali del marchio Modificato: 10 gennaio 2011 da france_53
france_53 Inserita: 10 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 tral'altro ,questo ha una f scritta,ed ho letto su internet che potrebbe essere fasullo,quello originale deve avere un C,credo siano le iniziali del marchio,ma comunque il tv ha funzionato dal 2007 fino ad ora con quello (fatto riparare da un tecnico di Isernia) .... ho visto anche su un sito , SAMSUNG SCT11B "dead, fuse blown" - "replace C803 2n2 800V (2303-000163 or A1102-0331), DZ801 R2KN (0403-000691), IC801 (AA13-20004P), HC801 (AA13-20004M). Note: HC801 and IC801 must be "C" version!" ..........
Fulvio Persano Inserita: 10 gennaio 2011 Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 Ciao.france_53+10/01/2011, 18:41--> (france_53 @ 10/01/2011, 18:41)Questa tensione, a quale negativo si riferisce ? A quello del primario, spero. Prendi come riferimento il negativo del ponte diodi e misurala bene.
france_53 Inserita: 10 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 (modificato) Fulvio Persano+10/01/2011, 19:42--> (Fulvio Persano @ 10/01/2011, 19:42)sempre sul condensatore di filtro si riferiva,ma sul negativo? io ho fatto sul condensatore di filtro sia sul positivo che sul negativo, negativo 0V e sul positivo circa 160v,allora proverò a rifare la misura sul negativo del ponte di diodi ..... comunque confermo che il telaio è SCT11B Modificato: 10 gennaio 2011 da france_53
france_53 Inserita: 11 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2011 Fulvio Persano+10/01/2011, 19:42--> (Fulvio Persano @ 10/01/2011, 19:42) ho fatto la misura sul negativo del ponte di diodi,ma è stata di pochissimi volt,e poi è sceso a 0v
cri_999 Inserita: 12 gennaio 2011 Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 Non sono convinto.. Metti un puntale del tester sul meno del condensatore di filtro e uno sul positivo dello stesso condensatore e scrivici quanto misuri in corrente continua.
france_53 Inserita: 12 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 cri_999+12/01/2011, 09:54--> (cri_999 @ 12/01/2011, 09:54) in effetti non sono convinto neanche io,non vorrei che è il tester,comunque ,farò anche questa prova,ammetto che questo samsung,mi lascia sempre più perplesso
cri_999 Inserita: 12 gennaio 2011 Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 (modificato) cri_999+9/01/2011, 16:29--> (cri_999 @ 9/01/2011, 16:29)Questo è quello che io penso.. Poi le misure mi hanno confuso.. Modificato: 12 gennaio 2011 da cri_999
france_53 Inserita: 12 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 cri_999+12/01/2011, 13:57--> (cri_999 @ 12/01/2011, 13:57) io non ci stò capendo più nulla,ho fatto la misura ad i capi del condensatore di filtro,e sono risultati tra i 300 e i 310 V
france_53 Inserita: 13 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2011 cri_999+12/01/2011, 13:57--> (cri_999 @ 12/01/2011, 13:57) visto che i 300v sul condensatore di filtro sono presenti,cosa dovrei controllare?,in pratica il transistor dovrebbe essere buono,ho notato poi che hc801 in un punto è un pò annerito,essendo di colore verde si nota... non so neanche se rimettere il vecchio condensatore di filtro da 220uf,visto che dovrebbe essere buono,anche perchè quello messo nuovo è da 150uf
france_53 Inserita: 21 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 Ho sostituito i due elettrolitici del primario,e l'integrato con il finale incorporato,ma il tv non è ripartito,poi ho scoperto che il finale di riga è in corto sul collettore,vedrò quindi di fare la prova della lampada ,se accende,lo cambio assieme al condensatore sul collettore,e il finale d5072,con quale può essere sostituito,visto che non ho alcun d5072..? ...... farò sapere poi l'esito
Fulvio Persano Inserita: 21 gennaio 2011 Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 Ciao.france_53+21/01/2011, 14:28--> (france_53 @ 21/01/2011, 14:28)Equivalenti
france_53 Inserita: 21 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 Fulvio Persano+21/01/2011, 17:58--> (Fulvio Persano @ 21/01/2011, 17:58) ciao Fulvio,grazie ...... comunque ho fatto la prova della lampada,ma non si è accesa,e ora?
cri_999 Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 E ora direi che devi prendere il tuo oscilloscopio e imparare ad usarlo.. A parte questo, controlla che sul secondario non ci siano diodi in corto e se no, controlla uno per uno dissaldandoli dal circuito i componenti del primario..
