S7-200 Con Op7 - Cavo collegamento S7-200
Salve a tutti,
ho bisogno di collegare un pannello OP7 ad un S7-200 (Cpu224). Qualcuno ha lo schema per realizzare tale cavo (interfaccia PPI).
Cerca sul sito siemens il documento kom_i.pdf .
Infondo trovi un appendice con tutti i vari schemi di cavi.
Ciao!
Devi cercare sul sito support, guarda sulla pagina principale del forum c'è il link siemens support. comunque il link è questo: kom_i.pdf
Ciao!
  • 3 weeks later...
Il cavo PPI e' come quello MPI .
Se vuoi puoi usare un cavetto profibus con i due connettori e quello va bene
Se vuoi puoi usare il cavetto "BIanco di programmazione dato in dotazione nei PG
se vuoi costruirlo e' importante tu connetta pin to pin i seguenti punti :
3 -------- 3
8 -------- 8
5 -------- 5
  • 1 month later...
Mi potete cortesemente indicare gli schemi per un collegamento MPI tra un S7-200 e un OP7 visto che sul manuale Kom_i non lo ho trovato.
Grazie mille a tutti e buona giornata
giusto 3----3
8----8
CAVO SCHERMATO E DUE CONNETTORI TIPO SUB-D 9 POLI MASCHIETTI.
PUOI USARE QUELLI PROFIBUS SE VUOI CON UNO SPEZZONE DI CAVO PROFIBUS O ALTRO
Matteo Montanari
esiste il link due messaggi sopra il tuo, sentilmente lasciato da elsabz.
poi nel caso potresti leggere il post lasciato da Kenn dove viene illustrato come creare il cavo di interfaccia.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
per rimonta crivere in maisculo (urlare) non serve a nulla, e poi perchè ripetere informazioni già presenti nel messaggio.
oltre tutto il cavo da te inserito funziona solamente se le due apparecchiture hanno in comune la massa di alimentazione.
la schermatura deve essere collegata al pin 5 di entrambi i connettori. ciò viene fatto dai connettori per bus di campo (Siemens o altre marche) ma non nei comuni (e più economici) connettori canon.
Ho rifatto la domanda perché parlando con l'hotline Siemens mi hanno detto per un cavo MPI:
2--2
3--3
5--5
8--8
Secondo voi quale soluzione è corretta?
Io uso connettori a vaschetta tradizionali.
Matteo Montanari
se controlli nei manuali siemens il pin 2 corrisponde alla massa di alimentazione (M +24V) magari ti hanno suggerito anche di utilizzare il pin 7 (+24V) questo solo nel caso di trattasse di un TP200, che può anche ricevere l'alimentazione dal PLC.
nel tuo caso (OP7) l'alimentazione è esterna e quindi puoi utilizzare il normale cavo.
puoi comunque controllare sul manuale "Kom_i", oppure fare il cavo che ti hanno suggerito nel Hot line Siemens.
la prossima volta riporta tutti i dati.
se utilizzi i connettori tradizionali dovresti anche mettere le resistenze.
nel manuale di S7-200 (sezione comunicazione) trovi tutto quello che ti serve.
scusate, non volevo urlare, solo avevo un pò fretta e avendo il caps attivato ho scritto in miuscolo ma non me ne sono accorto :unsure: mea culpa
per quanto riguarda il pin 5 ma è proprio necessario? ovvero, nel collegamento profibus non c'è almeno che non sia la calza del cavo a fare le sue veci?
Matteo Montanari
ecco la risposta alla tua domanda:
già, ora capisco... grazie, io per abitudine collego sempre la calza al connettore, per cui autamaticamente a massa, forse è per questo che è sempre funzionato.. :rolleyes:
