triox Inserito: 11 gennaio 2011 Segnala Inserito: 11 gennaio 2011 (modificato) il modello del tv è il seguente Sp47W3hf1x... nel titolo invece di scrivere w per sbaglio ho scritto v....ragazzi questo tv è un retroproiettore presenta il difetto di immagine sdoppiata...io di questo tv ho lo schema originale ma non c è scritto come entrare in service mode... prima di intervenire fisicamente spero che qualcuno posso aiutarmi ad entrare in service mode.... se con service mode non riesco a concludere niente di solito il problema proviene dalla scheda amplificazione convergenza dove sono presenti gli stk392-010?aspetto in vostro consiglio tecnico.... Modificato: 11 gennaio 2011 da triox
triox Inserita: 11 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2011 ragazzi ci sono delle novità vedendo il tv di persona ho visto che l immagine non è sdoppiata ma si vede il coloro rosso , verde e blu fuori convergenza altro difetto sul colore blu c è anche un problema di geometria... quindi devo controllare anche il circuito di deflessioone?....facendo i controlli e misure ho nota che a un stk 392 mancavano i 20v facendo altri controlli ho notato che un picofusibile posizionato su fd101s (125v 3,5a) era interrotto....io voglio agire in questo modo cambiare un stk 392, cz141 22uf 50v e anche c866 1000uf 35v...aspetto un vostro consiglio tecnico....
Fulvio Persano Inserita: 12 gennaio 2011 Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 Ciao.triox+11/01/2011, 18:44--> (triox @ 11/01/2011, 18:44)Così va meglio... Gli integrati STK 392, sostituiscili entrambi, insieme ai fusibili (ovviamente) ed agli elettrolitici che fanno parte di quel circuito.PSQuando acquisti gli STK, occhio ai tarocchi !.
triox Inserita: 12 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 come mi faccio accorgere che è un tarocco...gli stk gli ho acquistati su elettronica 2000...
Fulvio Persano Inserita: 12 gennaio 2011 Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 Ciao.triox+12/01/2011, 12:18--> (triox @ 12/01/2011, 12:18)Certamente, non si vedono da fuori (o quasi mai). Uno degli elementi da tenere in considerazione, oltre al fornitore, è il prezzo.Che tipo, esattamente, di STK 392 monta, l'STK 392-010 o 020 ?
triox Inserita: 12 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 precisazione sulla schema elettrico c è scritto stk392-010 siccome il tv è stato riparato una volta dal centro assistenza al suo interno ho trovato il stk392-040 di conseguenza ho ricomprato gli stessi che erano montati stk329-040 prezzo 9€ l uno...
triox Inserita: 12 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 comunque ho notato che fra stk montato sulla scheda e quelli che ho comprato io la scritta è leggermente più piccola...sarà un tarocco?
Fulvio Persano Inserita: 13 gennaio 2011 Segnala Inserita: 13 gennaio 2011 Ciao.triox+12/01/2011, 19:20--> (triox @ 12/01/2011, 19:20)Probabile.Sarebbe meglio acquistarli presso un CAT. Ti avverto che possono costare anche 5-6 volte e più, di quelli che hai preso.Inoltre, accertati che non ci siano tracce di liquido raffreddante, perso dai tubi e riversato sullo stampato.
triox Inserita: 13 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2011 sembra che il liquido raffreddante non ci sia sullo stampato anche pei il circuito dove montano gli stk è a parte quindi è impossibile che ci sia il liquido...vuoi vedere una foto?
Fulvio Persano Inserita: 13 gennaio 2011 Segnala Inserita: 13 gennaio 2011 Ciao.triox+13/01/2011, 15:18--> (triox @ 13/01/2011, 15:18)No, se dici che è asciutto, non è il caso.
triox Inserita: 13 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2011 triox+11/01/2011, 19:44--> (triox @ 11/01/2011, 19:44) ragazzi ho messo gli stk nuovi ho cambiato anche per sicurezza le resistenze fusibile insieme hai condensatori... risultato:gli stk scaldano moto i tre colori sono sempre fuori convergenza ma adesso non è più il blu fuori geometria ma è il colorre rosso come se si creasse una piega che assomiglia a una farfalla...in più è saltato di nuvo il picofusibile FD101s...cosa posso fare?che controlli devo fare?mi conviene rimontare gli stk che ho smontato sostiuendo il fusibile per vedere cosa succede?
Fulvio Persano Inserita: 14 gennaio 2011 Segnala Inserita: 14 gennaio 2011 Ciao.Ripeto: non fidarti degli STK comprati in giro.Monta solo gli originali, altrimenti rischi di cercare un guasto che non c'è.
triox Inserita: 14 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2011 (modificato) fulvio come mai risalta il picofusibile?io ho trovato anche due res rz127,rz128 di ohm 3,9 avariate.....si trova in commerciio questo valore?ah poi mi puoi dure un sito acquistare gli stk329-040 originali?i centri assistenza qui da me non voglio darmi il pezzo di ricambio...ah fulvio un altra curiosità questo tv prima era dotato di perfect fuocus dopo la riparazione al centro assistenza autorizzato il tecnico disse adessso il tv funziona ma non è dotato piu del percfet focus...sia dirmi qualcosa? Modificato: 14 gennaio 2011 da triox
Fulvio Persano Inserita: 14 gennaio 2011 Segnala Inserita: 14 gennaio 2011 Ciao.triox+14/01/2011, 10:36--> (triox @ 14/01/2011, 10:36)Dov'è montato, in serie alle alimentazioni duali degli STK ? Probabilmente c'è un problema.Alterate ? Spiegati meglio.Il valore è comune. Se non hai la Partita Iva, è un po' difficile.Questo avresti dovuto chiederlo al CAT...
triox Inserita: 14 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2011 si le res sono alterate da 3,9 ohm trova 0,3 ohm...si il picofusibile fd101s è montato in serie all alimentazione del stk...
Fulvio Persano Inserita: 14 gennaio 2011 Segnala Inserita: 14 gennaio 2011 Ciao.triox+14/01/2011, 12:37--> (triox @ 14/01/2011, 12:37)Chiamale alterate. Sono aperte !
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 gennaio 2011 Segnala Inserita: 14 gennaio 2011 Fulvio Persano+14/01/2011, 14:34--> (Fulvio Persano @ 14/01/2011, 14:34) evidentemente anche Fulvio ha bisogno di riposo 0,3 ohm è un corto netto non certo resistenza aperta,cioè impossibile per una resistenza.Sicuramente un componente in parallelo ne altera la misura
Fulvio Persano Inserita: 14 gennaio 2011 Segnala Inserita: 14 gennaio 2011 Ciao.Riccardo Ottaviucci+14/01/2011, 14:57--> (Riccardo Ottaviucci @ 14/01/2011, 14:57)Infatti. Troppo lavoro, troppi post, troppi utenti.....
triox Inserita: 14 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2011 non riesco a capire perchè mi salta il fusibile...
Fulvio Persano Inserita: 14 gennaio 2011 Segnala Inserita: 14 gennaio 2011 Ciao.triox+14/01/2011, 17:17--> (triox @ 14/01/2011, 17:17)C'è sicuramente un corto.Togli entrambi gli STK e verifica se sono loro.
triox Inserita: 14 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2011 (modificato) cioè devo smontare gli stk rimontare il il picofusibile e collegare la scheda al tv per poi dare corrente?i fusibili da 3,5 gli ho finti anche in negazio... mi sono rimasti 2 da 3amp ed 2 da 5 amp...cosa mi consigli?opto per i 3 amp per fare la porova? Modificato: 14 gennaio 2011 da triox
Fulvio Persano Inserita: 14 gennaio 2011 Segnala Inserita: 14 gennaio 2011 Ciao.Certo, fa la prova senza gli STK e vedrai che non ti salta più il fusibile.Prova con quello da 3 A, perchè, senza gli STK è più che sufficiente.
triox Inserita: 14 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2011 può essere che il problema derivi delle tre schede crt i cui cavi vengio collegati sulla scheda dove si trovano gli stk?
triox Inserita: 17 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2011 (modificato) la prova di smontare gli stk non lo ancora fatta....ho eseguito questa procedura ho sostituito il picofusibile fd101s (avevo a disposizione quello da 3A)ho sostituito la rz126 ed rz 127 le res originali avevano tollerenza 2% io invece gli ho messo quella con tolleranza 5%ho notato che rz126 ed rz127 scaldano molto rispetto ad altre resistenze ho notato anche che l' icz103 riscalda molto ripsetto all icz104poi per quanto rigurada l alimentazione del circuito +20 v sono esatti mentre per la tensioone -20 non è molto precisa io misuro 22 volt..( è un problema?)poi non trovo neanche i -30v sul pin21 del stk icz104ecco come si vede:mentre con i vecchi stk e con fusibilile interrotto l immagine si vedeva leggermente fuori convergenza il rosso ed il vede mentre il colore blusi vedeva come una curva caretteristica della scarica di un condensatore avete presente il datasheet con i diagrammi y ed x...cosa faccio?faccio la prova a rimontare i vecchi stk?aspetto un vostro consiglio... Modificato: 17 gennaio 2011 da triox
triox Inserita: 17 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2011 triox+17/01/2011, 15:57--> (triox @ 17/01/2011, 15:57) mi è venuta in menta di fare una prova...ho staccato la scheda in cui sono montati gi stk è ho controllato la tensione direttamente da connettore ed misuro +21v mentre sulla tensione del negativo trovo -26v...poi se riattacco il connettore alla scheda degli stk misuro le seguenti tensionimisuro quelle citate +20v ed -22v
