Samsung SP 47W3HF1X - difetto immagine sdoppiata
triox+17/01/2011, 19:41--> (triox @ 17/01/2011, 19:41)
FULVIO - RICCARDO vi chiedo aiuto anche un consiglio tecnico.... worthy.gifworthy.gifworthy.gifworthy.gifworthy.gif
purtroppo non ho mai avuto modo di mettere le mani su un Tv a retroproiezione e non saprei cosa consigliarti senzasperanza.gif
riccardo almeno un aiuto tencino per le tensioni +20 ed -20...
io ho parlato con un tecnico samsung è mi ha detto che le tensioni alla entrate degli stk deve essere perfettamente bilanciata....
in merito di questa citazione:
mi è venuta in menta di fare una prova...
ho staccato la scheda in cui sono montati gi stk è ho controllato la tensione direttamente da connettore ed misuro +21v mentre sulla tensione del negativo trovo -26v...
poi se riattacco il connettore alla scheda degli stk misuro le seguenti tensioni
misuro quelle citate +20v ed -22v
se anche te lo schema elettico puoi aiutarmi...
fulvio mi rivolgo anche a te visto che sembra che hai messo mani su questo tv
è ovvio che le tensioni duali devono essere il più possibile bilanciate.
Se non lo sono vuol dire che un ramo del STK assorbe di più,magari a causa di un suo difetto .
Mi pare che Fulvio ti abbia suggerito di acquistarne di originali,questi lo sono?
Fulvio Persano+14/01/2011, 17:05--> (Fulvio Persano @ 14/01/2011, 17:05)
Fulvio Persano
triox+18/01/2011, 12:00--> (triox @ 18/01/2011, 12:00)
Ma non dev'essere - 30 e + 30 V ?
sul mio schema elettrico della alimentazione in uscita c è scritto:
+20 ed -20
mentre in entra del circuito degli stk c è sempre scritto:
20
-20
mentre all uscito del stk che scritto:
-30v
Fulvio Persano
Hai lo schema originale di quel modello ?
Di quel telaio, J54A, ne esistono ben 3 versioni !
Più tardi, verifico sul mio schema.
ok allora aspetta una tua notizia...
in merito a quello che ti ho scritto in pvt se puoi fammi sapere...
anch io ho lo schema elettrico originale
Fulvio Persano
Ok, anche sul mio è 20 V.
Hai controllato bene tutti le resistenze-fusibile ?
Gli elettrolitici che livellano tali tensioni, sono stati sostituiti ?
allora i condensatori che livellano i +/-20v sulla scheda degli stk li ho sostituiti...
se invece ti riferisci acnhe ai condensatori sulla scheda di alimentazione c854, c850, c856, c849 non gli ho ancora sostituiti...
ti riferisci anche a questi?
Fulvio Persano
triox+18/01/2011, 13:01--> (triox @ 18/01/2011, 13:01)
Certamente.
Anche se sospetto "altro"...
Fulvio Persano
triox+18/01/2011, 13:32--> (triox @ 18/01/2011, 13:32)
fulvio allora hai controllato sullo chema dove posso collegare la ventola?
Fulvio Persano
Collegala tra il positivo del condensatore C 870 e massa, dove trovi l'uscita + 8,5 V.
Non dimenticarti di farci sapere come hai risolto.
fulvio mi fai collegare la ventola sui 8,5v giusto?
ma collegando la ventola sul condensatore la ventola gira fin quando non si scarica il condensatore?
ma se voglio alimentarla a 12v devo collegare la ventola su c867?
ah posso stare tranquillo che non crei nessun disturbo sul scheda ma soprattutto non crei un sovracarico?
Modificato: da triox
Fulvio Persano
Mettine una di quelle per PC e vai sicuro.
Devi solo evitare il surriscaldamento degli integrati, mica li devi congelare ! biggrin.gif
Ti ho suggerito di sfruttare l'uscita + 8,5 V, per il semplice motivo che la ventolina, che lavora normalmente a 12 V, sottoalimentata a 8,5-9 V, risulterà senz'altro silenziosa.
Tutto qui.
fulvio all improvviso il tv è andato leggermente fuori convergenza ...
ma entrando nel menu è stato rimesso in convergenza...
forse perchè il tv è stato usato 3 giorni senza ventola quindi sarà un difetto temporanea creato dal riscaldamento degli stk?
Fulvio Persano
fulvio ho collegato la ventola al C 870 come mi suggerivi tu ma anche se arrivavano i 8,5v (prova con il tester) la ventola non partiva....
perchè?
poi ho deiso di collegare la ventola al c867 in cui ci sono 12v è la ventola a incomiciato a funzionare...
la soluzione la scrivo qui o direttamente nella sezione guasti risolti?
Fulvio Persano
triox+25/01/2011, 19:08--> (triox @ 25/01/2011, 19:08)
Sicuramente perchè, ha una soglia di tensione più alta; magari comincia a lavorare a 10-11 V.
La soluzione (dettagliata), sempre in: Guasti TV Risolti.
ragazzi ho risolto il problema sostituendo i seguenti componenti:
1)i condensatori che livellano i +/-20v sulla scheda degli stk
2)i due stk
3)i condensatori c854, c850, c856, c849
4)a tappeto tutte le resistenza da 3,9ohm ed 150ohm
per concludere il lavoro ho aggiunto vicino agli stk una ventola di raffreddamento collegato al condensatore c867
Fulvio Persano
Ciao triox.
La soluzione, per favore, in Guasti TV Risolti.
Qui serve a poco.
Grazie.
