Lcd Samsung Le40n87bd - Audio ok, video spento
Ciao a tutti,
la scorsa settimana ho acceso il tv e si sentiva l'audio ma niente video, quando era in garanzia aveva già fatto la stessa cosa due volte di fila, poi per 2 anni ha filato tutto liscio.
Siccome era fuori garanzia, l'ho aperta ed ho notato che il fusibile che porta corrente ai diodi collegati ai mosfet vicini al trasformatore survoltatore era interrotto e l'ho sostituito, dopo 2 giorni è saltato di nuovo facendo anche saltare corrente.
Ho smontato i 2 mosfet per controllarli (11 A), ma stranamente c'è conduzione tra tutti i pin (G, D ed S) in tutti i versi, in entrambi i mosfet. Volevo cambiarli ma in italia sono introvabili. Oltretutto si vede chiaramente che quei transistor sono già stati sostituiti in quanto le saldature sono fatte da schifo e addirittura un pezzo di un'isola è danneggiato.
Non ci sono condensatori gonfi.
Qualcuno ha qualche idea?
Grazie in anticipo.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Il mio suggerimento è quello di sostituire il modulo.
Tutto il modulo alimentazione?
Allora tanto vale che rimonto tutto e porto in assistenza, e mi faccio spennare?
matteomori+14/01/2011, 08:35--> (matteomori @ 14/01/2011, 08:35)
Proverò, sperando non sia colpa del modulo inverter lampade collegato al pannello..
Fulvio Persano
La prossima volta non rivolgerti ad un Forum di professionisti.
Modificato: da clonazione
Fulvio Persano+14/01/2011, 11:23--> (Fulvio Persano @ 14/01/2011, 11:23)
Sarà reperibile la sola scheda alimentatore presso l'assistenza? Oppure è necessario farla sostituire?
che sigla hanno i mosfet? solo 11A non mi pare possibile, c'è almeno il simbolo del costruttore? posta anche la sigla del modulo intero.
