Tv Lcd Samsung Le32a456c2d - problemi ad accendersi e perdita memoria
Ho una tv samsung LE32A456C2D che ha iniziato ad avere problemi all'accensione, per accenderla devo scollegare e ricollegare la rete elettrica diverse volte finchè non si accende.
Allora ho provato a sostituire gli elettrolitici (SAMWHA 105° WB) dell'alimentatore:
CP803: 450V 150µF - sotituito con: EPCOS 105° 450V 150µF (alta capacità corrente di ripple)
SN: 10V 3300µF - sotituito con: SANYO 105° LOW ESR 10V 3300µF
CM856: 25V 470µF - sotituito con: SANYO 105° LOW ESR 25V 470µF
CB852: 10V 2200µF - sotituito con: SANYO 105° LOW ESR 16V 2200µF
CM806: 50V 10µF - sotituito con: NIC COMPONENTS 105° LOW ESR 50V 10µF
CM807: 50V 47µF - sotituito con: JAMICON 105° LOW ESR 50V 47µF
CB806: 50V 47µF - sotituito con: JAMICON 105° LOW ESR 50V 47µF
CB804: 50V 2,2µF - sotituito con: NIC COMPONENTS 105° LOW ESR 50V 2,2µF
CP811: 50V 47µF - sotituito con: JAMICON 105° LOW ESR 50V 47µF
CB802: 50V 22µF - sotituito con: RUBYCON 105° ULTRA LOW ESR 50V 22µF
mentre non ho ancora sostituito, perchè attendo che mi consegnino 4 JAMICON 105° LOW ESR 50V 680µF, i condensatori:
CM868: 35V 680µF
CM858: 25V 680µF
CM852: 35V 680µF
CM851: 35V 680µF
dopo aver sostituito gli elettrolitici sopra indicati, il problema all'accensione è migliorato, ma non risolto, ed è comparso un nuovo problema: lasciando la tv in standby a volte si accende da sola.
Allora ho tentato di effettuare dal menu della tv, un reset di fabbrica. Ma dopo aver fatto il reset, non mantiene più in memoria la lista canali.
Cioè, tutte le volte che accendo, o che si accende da sola, la tv, è necessario effettuare una nuova ricerca canali, in quanto in memoria ha solo i servizi del mux che era acceso al momento dello spegnimento della tv.
In pratica mi pare di intuire che non riesce più a scrivere in eprom, ma solo in ram, o flash eprom.
Come posso tentare di risolvere il problema? è possibile sostituire l'eprom e tentare di copiare i dati dalla vecchia alla nuova eprom?
Non sono nemmeno certo di aver individuato l'eprom.
Spero di non dover ricorrere ad un centro assistenza...
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Comincia col sostituire i 4 elettrolitici che ti rimangono e dovresti risolvere, almeno il primo guasto.
Per il secondo, però, temo proprio che dovrai farlo aggiornare presso un CAT Samsung.
E per il problema che si accende da sola e non memorizza i canali, non è possibile sostituire l'eprom e, con un programmatore d'eprom, trasferire i dati dalla vecchia alla nuova?
E' che mi sa che se lo porto ad un centro di assistenza la riparazione mi costa più della tv...
riccia+17/01/2011, 08:21--> (riccia @ 17/01/2011, 08:21)
l'aggiornamento del solo firmware in un Cat autorizzato Samsung è fissato dai 25 ai 30 euro. wink.gif Se chiedono di più fatti rilasciare un preventivo scritto e poi informa il Customer Care della Samsung
Riccardo Ottaviucci+17/01/2011, 13:44--> (Riccardo Ottaviucci @ 17/01/2011, 13:44)
smile.gif Grazie
Oggi mi sono arrivati i 4 condensatori che ancora non avevo cambiato, e li ho sostituiti. Ma non ho risolto il problema di accensione, probabilmente ho insistito troppo ad usarla comunque.
Da ieri non si accende più, mentre prima, dopo diversi tentativi attaccando e staccando l'alimentazione, si accendeva. ora attaccando l'alimentazione il led parte direttamente lampeggiando, fa 5 lampeggi poi si spegne il led ma non si accende la tv.
prova a sostituire la memoria o a resettarla cortocircuitando i pin 5 e 6 all'atto dell'accensione fino al click del relè, poi rimuovi il corto e vedi se si ripristina. però per la perdita dei programmi in memoria va eseguito l'aggiornamento software.
mistertv+19/01/2011, 23:02--> (mistertv @ 19/01/2011, 23:02)
La perdita di memoria dei canali, mi sembrava di averla risolta escludendo l'aggiornamento in stand by, dico mi sembra perchè ho fatto in tempo ad accenderla solo due volte dopo la modifica, e sembrava funzionare.
La memoria da provare a resettare o sotituire, come la identifico?
mistertv+20/01/2011, 10:40--> (mistertv @ 20/01/2011, 10:40)
Non riesco a trovarla... forse devo migliorare la vista...
forse rimane nascosto sotto alla protezione (schermo?) che copre, direi, i processori.
Se fossi capace allegherei una foto della scheda...
sta sulla main board, quella con le prese scart e molto facilmente nella parte posteriore.
Nella mia tv IC5004 è (se ho letto bene): ATML H814 - 2EB 1 - Z7J5068. Di cui non ho trovato datasheet.
Ho provato ad alimentare la tv con i pin 5 e 6 ponticellati, led rosso acceso fisso e la tv non si accende. Aprendo il ponte il led si spegne e fa 4 lampeggi e la tv non si accende.
Sulla mia main board non sono riuscito a trovare niente con 24C256.
Ho trovato, coperto dallo schermo metallico, accanto al CORAL IDTV, un HYB25DC256163CE-4 numero IC7002
Fulvio Persano
Ci dev'essere per forza. Controlla anche dall'altro lato dello stampato.
Ho controllato e ricontrollato, sia davanti che dietro, ma proprio non riesco a trovarlo.
Gli integrati a 8 pin che ho trovato nella mia main board "TPT MV-094V-0 E88441" sono:
IC7004 - S24CS0 8AVH3 K137
IC5003 - MX25L1605D
IC3007_3H - ATMLH816
IC3008 - ATMLH816
IC6002_LCD - AP358
IC1012 - MP1583DN
IC2003 - EZ811
IC2006 - EZ811
IC3005 - ATMLH814
IC3006 - ATMLH814
IC5004 - ATMLH814
IC7206 - 2544-1YM
Modificato: da riccia
Fulvio Persano
riccia+21/01/2011, 20:55--> (riccia @ 21/01/2011, 20:55)
L'ho messa per prima nella lista perchè guardando i datasheet pensavo fosse lei, ma non mi fidavo tanto a tentare...
Grazie, ora provo..
Ho provato a ponticellare 5 e 6 della eprom IC 7004 (S24CS0 8AVH3 K137) ed alimentare la tv, ma sempre lo stesso difetto, alimento la tv il led si accende 5 volte, poi si spegne ma la tv non parte, neanche quando tolgo il ponte
Non avendo alcun effetto il reset della memoria, ha senso cercare di sostituirla, o non mi resta che portarla in un centro assistenza?
  • 9 years later...
Salve chiedo cme si fa a bloccare la memoria dei canali? Xè non trovo da menù,
il regolamento vieta accodamenti,specie a post decennali.
Apri una tua discussione
Ospite
