LCD Samsung mod LE32A456C2D - funziona solo scaldando la scheda
ciao a tutti! qualcuno sa dirmi perchè quando scaldo con un fon la sheda di alimentazione della tv lcd samsung funziona!! e da fredda il led lampeggia ma non si accende.
ho gia cambiato i condensatori tranne quello 450v 150uF! potrebbe essere lui a dare il difetto in questione?
Fulvio Persano
concilio+17/01/2011, 18:09--> (concilio @ 17/01/2011, 18:09)
Non puoi fare una richiesta così vaga !
Specifica il modello esatto, il numero di lampeggi, se fa "la musichetta" e quali condensatori hai già sostituito (valori e posizione serigrafica).
ciao
si li cambiati tutti! tranne quello da 450 v 150 uF che non si trova propio!!....ne ho trovato uno da da 400 v 150 uF
o se no ne metto 2 in parallelo da 450 v 100 uF
che dite potrebbe andare??
ciao fulvio scusa!
il modello è samsung 32le
i lampeggi sono 4 e non fa la musichetta
Fulvio Persano
concilio+18/01/2011, 16:34--> (concilio @ 18/01/2011, 16:34)
e poi ?
LE32xxxxxx ???
concilio+18/01/2011, 16:28--> (concilio @ 18/01/2011, 16:28)
se è di buona qualità puoi montarlo lo stesso,la tensione su di lui è normalmente circa 320V
ok grazie riccardo!
si è di buona qualità.
verifica se Q8802 presenta resistenza sulle giunzioni o saldature fredde.
se non riesce a risolvere il problema volendo posso procurarti la scheda di ricambio logicamente ho bisogno del codice che si trova sulla scheda....
Se in alimentazione ci sono degli stabilizzatori a 12V tipo i 7812 sull'aletta sostituiscili .
sostituito condensatore da 400 v 150 uF
la tv si è accesa al primo colpo!!!!
Grazie a tutti per i consigli e per l'aiuto.
ciao adesso posto la soluzione in guasti risolti
  • 4 years later...
gonesu87@yahoo.it
Ciao concilio anche io ho lo stesso problema con la stessa tv, ho sostituito tutti i condensatori anche quello da 400v 150 uF ma il problema non è stato risolto, dopo i 5 lampeggi non succede assolutamente nulla... Avete qualche altra soluzione?? Vi ringrazio anticipatamente, buona serata
Fulvio Persano
Ciao Matteo Cristina Serra Casula e benvenuti.
Il regolamento vieta l'accodarsi a discussioni aperte da altri utenti,specie se vecchie di anni.
Il suggerimento è quello di aprirne una solo vostra,perchè questa verrà chiusa.
:smile:
Ospite
