CondorBlu Inserito: 20 gennaio 2011 Segnala Inserito: 20 gennaio 2011 Un ciao a tutto il forum, ho un problema con questo tvc, è leggermente zoommato, in pratica non riesco a vedere i bordi sia V che H, non trovo nessun trimen di regolazione...qualcuno mi può aiutare?...Grazie!!!
mistertv Inserita: 20 gennaio 2011 Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 C425 e C431 cambiali e vedi se risolvi.
CondorBlu Inserita: 20 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 ciao non riesco a trovare questi 2 condensatori, mi puoi dire in quale reparto si trovano e la loro capacità? grazie!!!
CondorBlu Inserita: 21 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 l ho sostituiti ma senza risultati.
Fulvio Persano Inserita: 21 gennaio 2011 Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 Ciao.Telaio ?Hai verificato che la tensione + B, non sia alta ?
scintilla76 Inserita: 21 gennaio 2011 Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 (modificato) Ciao il telaio dovrebbe essere questo CHASSIS KS7A-P REV.1 e lo schema disponibile qui :http://elektrotanya.com/samsung_cs-29k5mhu...f/download.htmlclicca su get manual per scaricarlo , o anche su questo sitohttp://www.eserviceinfo.com/downloadsm/153...M064NRXXEC.htmlbuona serata Modificato: 21 gennaio 2011 da scintilla76
CondorBlu Inserita: 22 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 grazie per le risposte, la tensione +B è regolare circa 135v, è successo una cosa staccando il final H per il controllo della tensione adesso lo brucia sempre ho trovato un condensatore in corto, sostituito ma il problema è sempre quello finale H in corto. Dallo schema vedo che il finale è diverso da quello originale è un J6810A, ma è un mosfet? a me mi hanno dato un BU2520af come equivalente di quello sullo schema.
Fulvio Persano Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Ciao.CondorBlu+22/01/2011, 11:20--> (CondorBlu @ 22/01/2011, 11:20)Se confermi il telaio come KS 7 A, il finale H è il Q 401= KSD 5703 e il BU 2520 va bene.E' il Q 401 che va in corto ?Attento al doppio diodo D 404 (specifica Samsung) ed al condensatore CR 403S !Hai lo schema ?
CondorBlu Inserita: 22 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Ciao Fulvio il telaio è un KS-3A, il condensatore e il doppio diodo gli ho controllati insieme a tutti gli altri della sezione H, mi meraviglio come possa essere successo da un difetto adesso ne ho 2.
Fulvio Persano Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Ciao.CondorBlu+22/01/2011, 14:13--> (CondorBlu @ 22/01/2011, 14:13)Non cambia nulla, almeno per ciò che riguarda lo stadio finale H.Il condensatore di collettore, a volte, può trarre in inganno. Perciò, non ti fidare della prova.
CondorBlu Inserita: 22 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 possiedo un bu 508AF posso montarlo al posto del BU2520?
Fulvio Persano Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Ciao.CondorBlu+22/01/2011, 16:20--> (CondorBlu @ 22/01/2011, 16:20)Assolutamente no !E' troppo "debole".
CondorBlu Inserita: 22 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 io era solo per fare una prova per vedere se parte giusto 30sec, posso?
Fulvio Persano Inserita: 23 gennaio 2011 Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 Ciao.CondorBlu+22/01/2011, 21:09--> (CondorBlu @ 22/01/2011, 21:09)Prova. Ma, secondo me, non dura tanto.
mistertv Inserita: 23 gennaio 2011 Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 mi fai capire esattamente come si è determinata la rottura del finale? lo hai tolto e va bene, poi cosa hai fatto hai collegato la lampada al suo posto? si o no? e cos'altro?..........
CondorBlu Inserita: 23 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 Ciao Mister ho solo scollegato i 2 condensatori descritti da te il finale e il doppio diodo la tensione +B l ho controllata con un multimetro e rientra nella norma ho ricontrollato tutti i condensatori della sezione H e altri componenti sempre nella sezione H e risultano tutto ok...ho fatto solo questo e mi meraviglio come possa essere successo...tutto molto strano!
mistertv Inserita: 23 gennaio 2011 Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 quello che cercavo di capire era se fosse stata fatta una misura in condizioni anomale, ma se dopo il controllo hai rimontato tutto com'era comprese polarità degli elettrolitici, si può pensare a qualche residuo di stagno involontariamente finito in qualche punto sbagliato.
CondorBlu Inserita: 24 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Buongiorno a tutti! Problema risolto, avevo invertito i 2 connettori a 7pin erano uguali, per quanto riguarda il problema di zoom il colpevole era C409 in corto, adesso è tutto ok. Ringrazio tutti per il vostro intervento, buona giornata a tutti!!!
scintilla76 Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Bravo CondorBlu ,adesso posta come hai risolto il guasto,aprendo una nuova discussione nella sezione guasti risolti tv
Luigi Di Donato Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Grazie Scintilla.Bravo! Adesso gentilmente dovresti fare un breve riassunto del tuo intervento e postare il tutto nella sezione Guasti Risolti TV grazie e arrivederci.
