Samsung L32s86bd - resta accesa 5 minti poi si spene ciclic
Ciao a tutti, volevo chiedere un consiglio per il suddetto modello
resta accesa 5 minuti, poi si spegne accende cicicamente da sola ad intervalli piu o meno di 2-3 secondi.
Ho gia sostituito tutti gli elettrolitici come da consiglio su altri post, inotlre ho pulito bene la scheda che presentava un po di ossido, come da foto in post precedente. il problema persiste.
Ho notato che se rafferddo bene la scheda di alimentazione prima di rimontarla resta accesa un po di più, una decina di minuti, ma poi riparte il ciclo di accendi e spegni.
grazie anticipatamente
c'è qualche semiconduttore che va in deriva termica, dovresti provare a raffreddare ad uno ad uno con lo spray i vari integrati e transistor che trovi sulla scheda, per vedere qual'è il colpevole
Modificato: da Baldome
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
kelo+25/01/2011, 20:31--> (kelo @ 25/01/2011, 20:31)
Telaio GJA 32 SEU.
Tutti...tutti ?
Hai rispettato le capacità e le tensioni d'esercizio ?
Se si, segui i suggerimenti di Alessandro/Baldome.
Stasera ero partito per mettere in pratica i consigli dati, solo che ora la tv anche da fredda resta accesa 30 secondi il primo colpo e poi non si accende piu contina a lampeggiare il led, cosi mi sono fermato, non c'e niente di caldo.
Gli elettrolitici che ho sostituito sono questi:
N° 1 150uF 450V 105°C con N° 1 150uF 400V 105°C
N° 3 1000uF 35V 105°C con N° 3 1000uF 35V 85°C
N° 1 820uF 25V 105°C con N° 1 1000uF 25V 85°C
N° 1 470uF 25V 105°C con N° 1 470uF 25V 85°°C
N° 1 1000uF 25V 105°C con N° 1 1000uF 25V 85°C
N° 1 2200uF 10V 105°C con N° 1 2200uF 16V 105°C
N° 2 22uF 50V 105°C con N° 2 22uF 50V 105°C
N° 3 47uF 50V 105°C con N° 3 47uF 50V 105°C
Ora provero a controllare un po le saldature, e pulire un po meglio.
Grazie ancora per i consigli
dimeticavo, il modello della piastra di alimetazione è il : BN44-00191A
Modificato: da kelo
Cia, volevo chiedere un consiglio su come trovare il guasto della scheda BN44-00191A.
Ho misurato le tensioni negli integrati MC33067 ed FSQ0165RN, ed ho notato che oscillano, passando nel secondo integrato da 14.2 a 10 V. Sono andato a ritroso fino al ponte di diodi TS4B05G, notando che passa da 190V Tv accesa a 380V Tv spena. Sapete che altro tipo di misura posso fare od eventualmente qualche altro consiglio per cercare di risovere questo tipo di problema?
Grazie anticipatamente.
Ho messo lo sche di questa scheda nella sezione Upload.
Fulvio Persano
kelo+31/01/2011, 20:24--> (kelo @ 31/01/2011, 20:24)
Potrebbe essere il grosso elettrolitico da sostituire.
Per intenderci, quello che livella la tensione di rete, dopo il ponte diodi.
Grazie.
