Fascia Colorata Verticale - Samsung le40m71b
Salve a tutti i colleghi del forum ho in laboratorio il tvc lcd sù indicato, un difetto mai capitato, l'apparecchio accende regolarmente e si sente regolarmente il difetto che presenta è una fascia verticale colorata larga 22 cm.che interrompe l'immagine nel mezzo della schermata come posso risolvere il problema? Premetto che quando il tvc comincia a riscaldare è come vorrebbe sparire, potete darmi una mano? Vi ringrazio anticipatamente.
così a occhio potrebbe essere un falso contatto, o un condensatore, io proverei prima con flussante e aria calda, poi chissà
Fulvio Persano
Magari potrebbe essere d'aiuto una foto del difetto ed il codice del pannello.
la pulizia dei flat e dei connettori per la T-CON potrebbe giovare.
