Le32b450c4wxxh - Bloccato!
Salve a tutti , mi trovo davanti ad un difetto singolare.
Il tv in questione si accende sempre e solo sul canale 127, ho effettuato l'aggiornamento firmware con l'ultimo rilasciato dalla casa, ma appena completato si riavvia e mi riparte col canale 127 lasciando il firmware vecchio.
Se con la modalità plug&play resetto tutto, fa la procedura fino in fondo, reinstalla tutti i canali, nuova lista , ma spegnendolo e riaccendendolo riparte col canale 127 e la vecchia lista.
Le ho provate tutte, cancellare tutta la lista a mano, cancellare solo il canale 127, impostare per il plug&play nazioni diverse...nulla , rimane bloccato sulle "sue" vecchie impostazioni. wallbash.gif
Suggerimenti oltre il CAT Samsung?
Fulvio Persano
ondacorta+1/02/2011, 18:33--> (ondacorta @ 1/02/2011, 18:33)
Sostituire/riprogrammare la flash o il CAT... senzasperanza.gif
Interfacce e/o procedure per il flash che non siano tramite usb? Ne conoscete?
Fulvio Persano
Se il modello in questione ha la porta USB per il Service, personalmente no.
Grazie Fulvio, il cat mi sembra a questo punto l'unica soluzione, nemmeno il reset della memoria ha avuto effetto.
Buongiorno.
Io proverei a rifare la procedura di reset , poi ad inserire solo i canali principali in modo manuale , per il problema che hanno questi TV a tenere tutti i canali in memoria se non si riesce a fare l'aggiornamento .
Grazie Aza9 ma il fatto è che anche resettando, la lista canali rimane in memoria.
Inoltre premendo in sequenza i tasti info menu mute e power nemmeno entra in service mode.
Fulvio Persano
ondacorta+2/02/2011, 10:42--> (ondacorta @ 2/02/2011, 10:42)
Ti ricordo che tale procedura la devi fare a TVC spento.
Si, si a tv spento.
Avevo dimenticato di scriverlo, come sempre sei attento. Grazie.
Andrà alla Samsung, il possibile gli è stato fatto!
