Samsung Le 40r86bd - lampade accese ma schermo nero
salve , sono nuovo del forum ed ho un problema sul mio lcd, e credo non ci sia gia' postato,allora vengo al problema inizialmente era bloccato in modo standby e led rosso lampeggiante,sostituiti i condensatori gonfi e resettata la eprom seguendo le istruzioni che ho trovato, ora il problema e' la tv si accende ma non si vede nulla, volevo sapere se a qualcuno e' gia' capitato e se magari e' solo un problema di eeprom,perche' mi hanno detto che potrebbe essere il processore,ringrazio anticipatamente tutti coloro mi daranno una mano... worthy.gif
chi te lo ha detto e sulla base di cosa?
non vedi neanche l'osd? l'audio c'è? mi dici come hai fatto il reset della eprom?
sarebbe opportuno dare le risposte sul forum e non mandare messaggi privati che servono ad altro; le discussioni hanno ragione di essere effettuate qui permettendo a tutti di intervenire con commenti e suggerimenti e per un miglior supporto a te stesso.
la retroilluminazione c'è? se manca sostituisci anche gli elettrolitici che non sono gonfi che è sempre la cosa migliore da fare in ogni caso, se invece c'è io proverei a sostituire la memoria con una vuota.
grazie e scusami , ma mi sono sbagliato a mandarti l'mp,si la retro illuminazione c'è, allora pensi che sia la eeprom?un'ultima cosa sai dove rperire lo schema elettrrico del mio televisore?
Modificato: da zerocold
lo schema lo trovi qui.
penso che la memoria possa essere la causa del guasto ma gli altri elettrolitici sostituiscili.
scusami , ancora no, dove mi trovo ho difficolta' a reperire la eeprom, ci provo in settimana e posto il risultato
ho montato la eeprom e la tv come per magia si e' accesa, grazie mistertv worthy.gifbiggrin.gif
Questo conferma che la classe non è acqua... ma è una data di nascita... biggrin.gif
