Stefano64 Inserito: 14 aprile 2005 Segnala Inserito: 14 aprile 2005 Ciao a tutti,ho un problemino sulla stringa di inializzazione del Ts adapter collegato a modem multitech gsm MTCBA-G-F1 E CON CPU S7 315 2DP.Qualcuno mi può dare una dritta??
Andrea_S Inserita: 19 aprile 2005 Segnala Inserita: 19 aprile 2005 Commento:il TS adapter necessita di una stringa chie individui le seguenti modalità di funzionamento del modem:- il modem fornisce conferme- le conferme sono emesse in chiaro- il segnale DCD viene attivato solo dopo che il collegamento è stato stabilito- stabilito il collegamento la velocità di trasmissione tra le interfacce TS ADAPTER non cambia- controllo del flusso dati attivato con protocollo RTS/CTSVerifica che dai comandi AT del modem la stringa da Te inserita corrisponde a quanto richiesto dal sistema. i comandi AT sono scritti in dettaglio nel manuale del modem.Inoltre: Con l'impego della guida in linea e dal codice di errore del FB47 verifica il tipo di problema.Eventualmente con l'impiego del teleservice il problema sulla stringa di inizializzazione viene bypassato.Se riesci a stabilire il collegamento con quest'ultimo prova a consultare il registro del modem che viene compilato dalllo stesso.Il percorso per trovare il registro è il seguente:- start- impostazioni-pannello di controllo-modemall'interno della scheda del modem sotto proprietà troverai il file registro.Visualizzalo e tra tutte le info si vede anche la stringa di inizializzazione del modem impiegata per la chiamata del teleservice.Buon lavoro
