Samsung Ws32z308p Bellissimo - spento ma vi racconto il perchè
una eprom sul primario di un alimentatore? ohmy.gifblink.gif e che TV è?
mi metterò con pazienza esaminerò tutti i componenti
sul primario specie gli zener
dovrò controllare anche i condensatori poliesteri?
sul primario vi è anche un componente stile eprom con scritto viper
potrebbe essere anche lui a difettare?
un abbraccio
Fabio
Ciao Fabio.
diviccino2+9/02/2011, 23:39--> (diviccino2 @ 9/02/2011, 23:39)
user posted image
user posted image
Comunque, sostituiscilo senza problemi, dal momento che non costa molto.
si tratta del regolatore swithcing con finale integrato. adesso non ho lo schema sottomano ma credo che serva solo per la sezione dei 5V di st-by.
fulvio si ovviamente è la viper 22a
se come dice il mister riguarda la sezione 5v
la tv mostra il led rosso quindi non penso sia questo o sbaglio?
io il viper non ce l'ho sullo schema. puoi postare a sua posizione circuitale sul serigrafato? IC.......
ciao sulla piastra madre è stampata la sigla ICS801
ma sullo schema non riesco a trovarlo
una volta che sei riuscito a individuarlo mi dici se è necessario sostituirlo?
speriamo di ripararlo amici
grazie un abbraccio
ciao buona domenica a tutti
allora in serigrafia IC801S è esattamente il STRX6750 sk5624F
già sostituito con un identico ricambio (credo con sigla per intera)
STRX6750 sk4009B
ORA MI CHIEDO SE queste due strighe inferiori impresse sul ricambio differenziano la funzionalità?
mentre in serigrafia la viper12a è ics801
comunque ragazzi io rifatto molti controlli sul primario non ho trovato ne resistenze aperte ne zener in corto
grazie dell'aiuto ch emi state dando è gia molto che mi rispondiate
è gia un po di giorni che ho questa tv e non ne riesco a venire a capo
a presto un abbraccio
allora guarda, visto che sullo schema questo viper non si trova, il mio suggerimento è di sostituirlo, perchè sicuramente lavora per generare qualche tensione, che però a questo punto ci sballa un pò i ragionamenti su carta.
diviccino2+13/02/2011, 17:13--> (diviccino2 @ 13/02/2011, 17:13)
Come suggerito dall'amico mistertv, il VIPer 12A, sostituiscilo comunque.
Inoltre, è bene precisare una cosa:
i diodi Zener, come del resto gli altri diodi "normali", non necessariamente devono essere in corto per dare dei problemi, anzi !
Spesso sotto tensione vanno in perdita o in corto, per questo ti ho suggerito di fare "piazza pulita". Ripeto, quando il corto è avvenuto accidentalmente, niente segue un percorso logico, quindi.....
ho capito allora
inizio con il sostituire il viper 12a
accenderò la tv e pulisco con tutti i diodi
sia zener che normali
ok vi aggiornerò grazie fin ora spero di darvi presto una risposta positiva
buona serata
ciao a tutti ragazzi ben ritrovati
ho sotituito la viper 12a
ma il risultato non cambia ancora...
devo ora procedere con la sostituzione dei diodi zener su tutto il primario
spero che poi così si riprenda la tv che dite?
un abbraccio a presto
  • 1 year later...
Ciao ragazzi, io possiedo la stessa tv e devo dire che effettivamente essendo uno degli ultimi televisori a tubo catodico ad essere stati commercializzati
prima dell'avvento dei nuovi lcd, led, led3d etc etc. è veramente spettacolare, molto pesante questo si, ma come visione lo preferisco sicuramente ad un altro tv lcd samsung che possiedo. Anch'io ho lo stesso problema, la tv ha 6 anni ed è stato un regalo fattomi per il mio matrimonio, quindi anche a dire il vero ci sono un pò affezzionato. Da qualche mese ha iniziato a fare i capricci si accende e spegne per una decina di volte quando è freddo e poi dopo che riscalda si vede perfettamente. Adesso è da 2 giorni che dopo aver fatto questo accendi e spegni si vede per una mezzoretta e poi inizia a scomparire l'immagine e si spegne di botto e non ne vuole più sapere. Adesso io ho provato ad aprirlo, però non sò dove mettere prima le mani. Non vorrei cambiarlo e a dire il vero vista la pesantezza della tv e visto che un pò ne capisco di elettronica vorrei provarlo a ripararlo io, anche per ridurre un pò i costi di spese, visto che in questo momento non si "naviga" nell'oro. Potreste aiutarmi??? Grazie mille a tutti.
