Samsung Cb-7226 W - Tv color crt
Salve a tutti quelli del forum, ho un problema con questo televisore SAMSUNG CB-7226 W CHASSIS S60MT, il fatto è che funziona benissimo solo che quando acquisice il segnale rgb da scart, l'immagine si sposta inevitabilmente verso la sinistra dello schermo. Ho provato a regolare l'immagine dall'interno agendo sugli appositi regolatori di posizione orizzontale solo che quando non è in azione il segnale rgb l'immagine è troppo spostata a destra creando una riflessione fastidiosa della stessa nel margine destro dello schermo. Qualcuno può dirmi gentilmente se c'è modo per accedere al service mode di questo tv per poter risolvere questo problema? Ammesso che ci sia il service mode e si possa risolvere questo problema.
Grazie anticipatamente
Daniele
