Samsung Ws 32z - difetto all'accensione
Salve a tutti sono alle prese con questo bestione che lo accendi normalmente la tv visualizza l'immagine e audio con beep iniziale e poi si spegne ripetendo ininterrottamente questa fase per dieci minuti dopodiche continua a funzionare peerfettamente.Ho provato a sostiture gli elettolitici sull secondario ma niente a riscaldare la zona alimentazione ma noto che se riscaldo la F-BOX e in particolare la zona dove e posto IC CXA21650 il TV si avvia e funziona subito senza effettuare la solita trafila di spegnimento e accenzione.
Chiedo se qualcuno abbia esperienza o avuto simile problema con questo telaio per avere qualche dritta...saluti
Luigi Di Donato
Procurati una bomboletta di aria compressa o gas refrigerante, cosi' localizzi subito il punto preciso. wink.gif Se e' aria compressa tienila capovolta quando spruzzi.
Con il phon riscaldi mezzo telaio, mentre con il gas ( con la cannuccia ) raffreddi in modo mirato.
Ti saluto e ti auguro una buona giornata.
Modificato: da Luigi Di Donato
