Samsung Le27s71b - No video, audio ok, righe verticali
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, vi scrivo in merito alla tv LCD in oggetto, la tv presenta audio regolare, schermo regolarmente retroilluminato ma immagine assente, sono visibili solamente delle righe verticali sottili che cambiano posizione continuamente, le righe sono poco accentuate, quasi in penombra.
Le tensioni sull'alimentatore sono tutte regolari, non sono presenti condensatori gonfi, li ho comunque controllati e risultano tutti con capacità corretta.
A questo punto sospetto del modulo t-con o peggio ancora del pannello...cosa ne pensate? Ogni consiglio è prezioso.
Grazie.
Modificato: da Astro4
Astro4+18/02/2011, 01:14--> (Astro4 @ 18/02/2011, 01:14)
Posta, per favore, la marca e codice esatto del pannello.
Grazie.
Anche io sono d'accordo con t_con o pannello, però gli elettrolitici se non hai l'oscilloscopio per verificare che le tensioni siano esenti da ripple cambiali comunque che gli fa solo bene..
Grazie mille per le risposte, provvederò a controllare meglio la t-con e spero di riuscire a trovare senza troppa fatica il codice del pannello, vi farò sapere, grazie ancora.
Ciao, dunque ho eseguito ulteriori esami: sulla T-Con arrivano 5V e il micro fusibile è sano, il modello è: 35-D015131, mentre il pannello è un V270B1-L04
Ho pulito anche i connettori flat intorno al pannello ma il risultato non cambia.
Non ho ancora sostituito gli elettrolitici sull'alimentatore in quanto ho difficoltà a trovarne della giusta dimensione. Ho da poco tempo un oscilloscopio digitale ma onestamente ho poca dimestichezza, non saprei valutare se il ripple che è presente è nei limiti o meno...di sicuro c'è un'oscillazione di tutte le tensioni.
Cosa ne pensate?
Grazie ancora per la pazienza.
