Plasma 50" Mod Ps50a416c1d - Audio ok, Video No
Salve a tutti, ho un problema con questo Tv al Palsma in laboratorio,in poche parole la tv accende ma senza video,il difetto è comparso dopo l'accensione e spegnimento ripetuto della figlia, aprendo la tv ho notato che sulla scheda di controllo Lj41-05309a i led all'atto che do tensione quello serigrafato led 1 si accende per poi spegnersi, il led 2 si accende per poi iniziare a lampeggiare,ho controllato tutte le tensoni ci sono tutte,sia sulla x drive che sulla z-sus,ho provato anche a fare un reset ma nulla, da premettere che il pannello si illumina,regolando i trimmer sia sulla x board che sulla z-sus mi aumenta la luminosità facendo comparire l'immagine stampata del logo samsung,e di quelle che forse il cliente stava vedendo cioè i loghi dei canali sovrapposti,ma niente menù.sulla cheda di alimentazione la sigla che ho trovato è la seguente 50w3. Ringrazio in anticipo a tutti i colleghi che mi aiuteranno.
Spero solo che non sia il pannello.....
Ciao a Tutti.
  • 3 weeks later...
xxpioniere70xx
Nessuno che mi aiutaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, almeno il manuale di servizio per capire cosa sono i lampeggi dei led sulla scheda lj41-05309a, sto brancolando nel buio.
prova questo cliccando get manual in basso a dx
xxpioniere70xx
Ciao, come posso fare per allegare le foto!!Grazie
xxpioniere70xx
user posted image
user posted image
Allego foto dello schermo se regolo i trimmer sulle due schede x ed y
xxpioniere70xx
user posted image
user posted image
user posted image
Queste sono le immaggini scattate dopo le varie regolazioni sui trimmer delle schede x ed y. I 2 led sulla scheda di controllo all'accensione della tv uno ciclica come descritto sul maniale di servizio regolarmente come si vede dalla foto l'altro si accende appena do tensione ma poi si spegne. nel manuale di servizio non mi dice se deve essere acceso o spento.
xxpioniere70xx
Grazie Riccardo, tramite il manuale di servizio sono riuscito a riparare la tv. aveva in corto le schede buffer quelle situate sotto al pannello. Riparate tutto tornato ok.
Grazie a tuttiiiiiiiiiiiiiiiii
xxpioniere70xx+23/03/2011, 14:32--> (xxpioniere70xx @ 23/03/2011, 14:32)
adesso per favore riporta l'intervento in sintesi nella sezione Guasti risolti,aprendo un nuovo post ovviamente wink.gifclap.gif
