Samsung Le26r86bd - Da caldo si accende e si spegne
Ciao a tutti. Sto riparando un lcd Samsung Le26r86 che dopo un p' che acceso si spegne per poi riaccendersi sullo stesso canale come se niente fosse riprendendo a funzionare normalmente. Altre volte inizia a farlo ad intermittenza.
Ho sostituito tutti gli elettrolitici sulla scheda di alimentazione, ma continua a fare lo stesso difetto. Ho visto che la memoria sui samsung da parecchi problemi: potebbe essere da sostituire?
Fulvio Persano
Più che la memoria,potrebbe essere la tastierina a difettare.
Prova ad isolarla e vedi come si comporta.
Ciao Fulvio ho fatto la prova che mi hai detto ed effettivamente non fa più il difetto.
Ho provato per sicurezza a riattaccare la tastiera e farlo funzionare per diverse ore e continua a non fare il difetto in compenso ho visto che andando avanti di canale con il telecomando sono spariti molti programmi che erano memorizzati. Ora di circa 300 ce ne sono una quarantina. Ho rifatto la memorizzazione, ho provato a spegnere per vedere se li tiene in memoria e rimangono, ma scaldando rispariscono.
Questa mattina è stato acceso in continuazione e non fa più nessun difetto. Mah
