mukkamannara Inserito: 29 aprile 2005 Segnala Inserito: 29 aprile 2005 Ho un PC industriale (un valido 386)e una scheda SLOT PLC su BUS ISA con Extension BOXDopo il secondo furto del PG portatile per controllare e trasferire il programma STEP 5, mi sono chiesto:perchè non posso installare STEP 5 sullo stesso PC dove ho la scheda PLC?Perchè è richiesto l'utilizzo di un secondo PC connesso via interfaccia TTY?La CPU non dovrebbe essere abbastanza veloce da poter gestire l'FB120 per la gestione e il polling dell'immagine per comunicare con S5?Ho fatto troppa confusione?Meglio se preparo un cavo SERIALE-TTY?In attesa di qualche gentile risposta... vado a rovistare nei file da download
elsabz Inserita: 29 aprile 2005 Segnala Inserita: 29 aprile 2005 (modificato) Ho fatto troppa confusione?Direi propio di si!Spiega meglio che configurazione hardware hai, quali sono gli obbiettivi che ti proponi, cosa ti serve! Per esempio:1) il PC industriale serve per servizio e la supervisione.2) il software di supervisore è ....3) ho una scheda slot PLC (che tipo? Che codice?)4) ho un convertitore seriale/TTY.... (Optoisolato?)5) il PC è connesso con un PLC S5 (che serie? Che codice?)5) voglio poter programmare il PLC localmente con l'ausilio del PC di servizio e supervisione.....6) dispongo di software STEP 5 versione .... da installare sul PC stesso............Come detto tante volte nel FORUM non c'è nessuno che ha in dotazione la sfera di cristallo per vedere quello che vi serve, bisogna sempre dare tutti i dati!!!! Ciao! Modificato: 29 aprile 2005 da elsabz
mukkamannara Inserita: 10 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2005 Ciao!Grazie per l'attenzione prestata, cercherò di essere un po' più chiaro:Si tratta di una gru portuale mobile.Il sistema è composto da:PC Industriale CPU 486DX a 66MHz 8Mb RAMSul BUS ISA è montato un PLC SIEMENSSICOMP Industrial PC (coprocessore 386SX)La periferia I/O è connessa via BUS L2-DP (cioè ora credo si chiami PROFIBUS) composta da moduli ET200 e ASI.Alla scheda PLC è connessa una extension BOX esterna, alla quale collegavo il cavo TTY per riprogrammare e controllare il funzionamento con STEP5.Il software di supervisione è dedicato, non credo sia diffuso (GRAVIRUN)ed è residente sulla macchina.Il problema è questo: per diagnosticare i guasti utilizzavo STEP5STEP5 Base Ver.7.02installato su un portatile esterno (SIEMENS FIELD PG) che però è stato rubato.Mi chiedevo se è veramente necessario utilizzare la porta TTY.Non è possibile installare STEP5 sulla macchina dove è montata la scheda PLC?Mi pare di aver capito che il blocco FB120 si occupa proprio del trasferimento dell'immagine di processo, ma può essere utilizzato da STEP5 per visualizzare il funzionamento ONLINE?e se volessi usare un PC semplice e commerciale? (Ma questo è un altro thread)Grazie ancora a tutti!
elsabz Inserita: 11 maggio 2005 Segnala Inserita: 11 maggio 2005 Sul BUS ISA è montato un PLC SIEMENS non conosco questa scheda slot PLC siemens, non è che ti confondi con il processore di comunicazione sinec L2? Magari il PLC è ubicato da un altra parte e tui lo programmi via L2!La linea di PC industriali SICOMP era caratterizzata da un BUS passivo backplane dove innestare le varie schede, tra cui la CPU 386/486 come PC con DOS e altre schede varie, ma di un slot PLC S5 non ho mai sentito parlare! Posta il codice di questa scheda!Ciao!
mukkamannara Inserita: 11 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2005 mmm no, no. Non è un processore di comunicazione, però èun SICOMP.In effetti aprendo il rack si presenta così:Scheda BUS ISA che comprende1 scheda con processore 486, con estensioni per 3 seriali e una parallela1 scheda VGA (alimenta un monitor a 50mt di distanza senza ripetitore!)1 Scheda PLC con 386sx e 387 (indicata dai manuali come SLOTPlc Coprocessor)ovviamente HDD, floppy, tastiera.La scheda SICOMP ha codice 6AP1940-0GT00 il numero del modello 70901818ho provato a cercare sul portale SIEMENS A&D, ma senza risultato.Credo che il tutto sia stato pensato così perchè sulla scheda 486 gira il programma di supervisione(DOS) per l'operatore,mentre il PG esterno permette(-va) la diagnostica senza mai uscire dalla supervisione.Visto che il tempo corre, ho realizzato l'interfaccia per connessione S5-PC che ho trovato nella sezione DOWNLOAD (per intenderci la versione optoisolata con 6N136) e mi accingo a provarla.Grazie ancora per la cortesia e l'attenzione. Attendo fiducioso.P.S. Se può interessare ho anche un meraviglioso PG650 P/CPM con STEP5 V1.0 su un'altra macchina, ma non volevo spostarlo...E' portatile solo di nome
elsabz Inserita: 12 maggio 2005 Segnala Inserita: 12 maggio 2005 Ciao,é molto strana questa faccenda, mi sono anche consultato con dei colleghi, ma non abbiamo mai sentito parlare di slot PLC S5 SIEMENS, e del resto a quel codice non corrisponde alcuna ricerca sul web. Boh! comunque, per rispondere alla tua precedente domanda, relativamente alla possibilitá di programmare il PLC tramite il PC di supervisione, ti posso dire che in teoria si puó fare: basta che colleghi un convertitore seriale RS232>TTY ad una porta RS232 del PC486 (con DOS) e quindi al fantomatico slot PLC (ha una porta sub-D 15 PIN?). Poi installi STEP 5 sulla macchina DOS e in un task separato lo esegui quando vuoi per effettuare la programmazione.Ciao!
mukkamannara Inserita: 13 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2005 mmm cominciavo a dubitare della diffusione di questa scheda.Sò di certo che la casa costruttrice dell'impianto è passata a Step7,soltanto dopo una decina di modelli.Sarà un'indizio?In effetti la scheda SlotPLC ha un extension box su cui sono presenti una porta TTY a 15pin E una RS232, ma passiva (senza alimentazione)... Per utilizzarla, ll manuale indica di installare il driver SIO511 e lavorare con ProSTEP, altrimenti consiglia il driver DPR511 via bus AT...un momento...trattandosi di driver per AS511, STEP5 può utilizzarli vero?Forse ci sono vicino, ma, per il momento, preferisco aggiungere un PC comune che posso utilizzare anche per controllare due SIMOREG K presenti sulla macchina,(eeeh la fretta, la fretta)anche se la curiosità oramai è tanta.Posterò eventuali risultati per tutti i curiosi.Un enorme GRAZIE elsabz!Ciao!
mukkamannara Inserita: 21 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2005 A tutti gli interessati:Dopo un'accurata ed attenta osservazione,ho trovato che la extension box di cui è dotata la scheda PLCha una porta seriale V.24 a 25 pin passiva.Gli unici pin collegati sono i tre che permettono di effettuare il collegamento con un semplice cavo null-modem.Provato a collegare con un vecchio PC:Funziona perfettamente senza bisogno di interfacce tra Loop di corrente e RS232.Non funziona invece con l'interfaccia scaricata dalla sezione downloadconnessa alla porta TTY, ma credo dipenda da un qualche mio errore di costruzione.Saluti a tutti
