danger Inserito: 9 marzo 2011 Segnala Inserito: 9 marzo 2011 Salve ,mi occorrerebbe sapere che trasformatore di riga monta questo modello di samsung CB -21H1T .RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE.
danger Inserita: 10 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2011 il telaio dovrebbe essere aa41-10915d
Luigi Di Donato Inserita: 10 marzo 2011 Segnala Inserita: 10 marzo 2011 Un po' di pazienza perche' abbiamo 2 siti fermi con le 4 frecce, , speriamo che qualche utente o moderatore ha il CD con il catalogo a portata di mano, io avevo il cd , l'ho regalato e mi fracasserei la testa contro al muro anzi.. , la stessa cosa mi e' successo con uno smagnetizzatore, l'ho prestato e buonanotte. Dicono in breve sara' Operativo Quel breve dura gia' da 8 giorni .
Luigi Di Donato Inserita: 10 marzo 2011 Segnala Inserita: 10 marzo 2011 Gianca' , non so se non ho capito io o non e' chiaro il codice: su quel sito puoi risalire al codice HR ?? Oppure Eldor ?? e' questo che interessa il nostro amico, il trasf. da te evidenziato lo sostituisce?Danger, dammi il numero di posizione sullo stampato, devo controllare una cosa.
danger Inserita: 10 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2011 il numero indicato sullo stampato è: T444
Luigi Di Donato Inserita: 11 marzo 2011 Segnala Inserita: 11 marzo 2011 (modificato) Dovrebbe essere HR 8491 oppure HR 8628 , al momento non posso fare controlli incrociati Dal codice di Giancarlo l'originale dovrebbe essere FBT FSV - 14A004C . Modificato: 11 marzo 2011 da Luigi Di Donato
danger Inserita: 11 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2011 Vi ringrazio per l'attenzione che mi state rivolgendo ,vorrei sapere adesso quale è quello sicuro???Grazie .
Luigi Di Donato Inserita: 11 marzo 2011 Segnala Inserita: 11 marzo 2011 Hai ragione, montare un trasformatore sbagliato significa distruggere il telaio, un po' di pazienza ancora, non ci dimentichiamo del tuo caso, puoi inserire una foto del telaio, voglio vedere se ho il telaio in laboratorio con il trasf. montato sopra, ma dimmi una cosa sul tuo l'etichetta sul trasf si e' cancellata?
danger Inserita: 11 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2011 Si è cancellata l'etichetta per questo mi trovo in difficoltà.
Luigi Di Donato Inserita: 11 marzo 2011 Segnala Inserita: 11 marzo 2011 Cerca di inserire una foto, vedo se lo trovo tra i miei numerosi telai , oppure puo' darsi che qualche altro utente ha il tv sotto mano e ci dice cosa c'e' scritto sull'etichetta.
Luigi Di Donato Inserita: 11 marzo 2011 Segnala Inserita: 11 marzo 2011 Vai su questo sito, vedi dove hai caricato la foto, la carichi copi l'indirizzo e lo incolli qua, a limite ci penso dopo io a mettere la foto invece del collegamento.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 marzo 2011 Segnala Inserita: 11 marzo 2011 danger+11/03/2011, 23:38--> (danger @ 11/03/2011, 23:38) la lente d'ingrandimento è compresa?
cri_999 Inserita: 12 marzo 2011 Segnala Inserita: 12 marzo 2011 Ciao, l'hr da come equivalentiper il Cb-21h1t -> HR8491per il Cb-21h1t5x -> HR7898Dall'immagine della pedinatura e dalla tua foto dovrebbe essere il 7898..
Luigi Di Donato Inserita: 13 marzo 2011 Segnala Inserita: 13 marzo 2011 cri_999+12/03/2011, 10:36--> (cri_999 @ 12/03/2011, 10:36) Allora siamo in 2, vada per HR 8491, mannaggia a quando ho regalato il cd H.R. The Book a proposito forse e scaricabile qui..
cri_999 Inserita: 14 marzo 2011 Segnala Inserita: 14 marzo 2011 Luigi Di Donato+13/03/2011, 22:03--> (Luigi Di Donato @ 13/03/2011, 22:03) Si, oppure lo potete scaricare da qui dove lo ho caricato in un unico file, quello da eservice l'ho scaricato io ma ci ho messo un sacco perchè è in 17 parti..
