Samsung Ws32z419t - j6920a in corto
Salve ragazzi,ho il TVC in questione,praticamente spento,avendo fatto i vari controlli,ho riscontrato il j6920 dalle parti dell' EAT,completamente in corto.
Vi chiedo:cosa dovrei montare al posto del suddetto componente?
inoltre,cosa è consigliabile controllare o cambiare,nel caso salta questo componente?
Grazie in anticipo.
carlovittorio
Non conosco un equivalente del transistor.
Controlla i condensatori poliestere nel circuito specie quello di collettore. che il pilotaggio sia a norma(saldature sul trasformatore pilota o eventuali elettrolitici di accoppiamento oscillatore finale) e in ultima analisi il trasformatore AT( anche se è difficile controllarlo salvo il caso sia esploso)
Ciao carlovittorio,molto gentile.
Provvederò a reperirlo originale e seguire i tuoi consigli.
Grazie e ciao
Ciao vi aggiorno la situazione.
Ho trovato il j6920,sostituito,risulta funzionante,anche se,mi pare che scaldi un po',inoltre ho notato che usando il televideo,noto una leggera curvatura della
schermata televideo,sul bordo superiore,e sul bordo inferiore.
controlla anche i componenti sull'E/W (condensatori,bobina,transistor o IC finale)
Riccardo Ottaviucci+24/03/2011, 20:44--> (Riccardo Ottaviucci @ 24/03/2011, 20:44)
Grazie per avermi risposto;non ho lo schema,perciò ti chiedo se mi dai una mano
a reperirlo,inoltre nella sezione est/ovest, vedo i seguenti componeti:un mosfet FQP630 ,e come integrato FJL6920/FMP-3FU.
Sono nella sezione giusta?
Scusate se vi faccio perdere tempo.
Modificato: da alexunico
non ho trovato lo schema tramite il modello,ma potrei trovarlo tramite il telaio.
Leggi quanto scritto sul coperchio posteriore o sul circuito stampato principale.
Così,a spanne, mi sembra un KS3A o KS4A o giù di lì.
Riccardo Ottaviucci+25/03/2011, 13:37--> (Riccardo Ottaviucci @ 25/03/2011, 13:37)
Allora ilo mio è S63.
alexunico+25/03/2011, 13:41--> (alexunico @ 25/03/2011, 13:41)
sicuro? Non trovo nulla
Ricordo quello,adesso sono a casa,ti farò sapere piu' tardi.
Grazie buon pomeriggio
Ciao Riccardo,ti aggiorno e posto tutto ciò che ho scorto su schienale
e chassis.
Schienale :Ws32z419tqxxec
PS AA64-04331A
Chassis :AA41-01193B S63A
altre non né vedo.
se riesci a trovarlo ,cerca di darmi altre indicazioni.
Grazie per la tua disponibilità.
guarda,vai in questo sito e scarica tutto quello che la chiave di ricerca Samsung WS32Z ti tira fuori.
Sono una decina di schemi da scaricare (max 2 al giorno).
Clicca la freccia blu e poi get manual in basso in rossastro.Poi confrontali col tuo TV.
Io non ho tempo di farlo.Appena trovato poi vedremo di lavorarci.
Fatto Riccardo, clap.gif vedrò di lavorarci su,non mi abbandonare biggrin.gif
Ciao Riccardo,ho notato che l'integrato LA 7845,sullo stadio verticale,scalda
un pò,sto pensando di sostituirlo,che ne dici?
Fulvio Persano
alexunico+23/03/2011, 14:40--> (alexunico @ 23/03/2011, 14:40)
Sollecitare a così breve distanza dall'apertura della discussione, è contro il regolamento.
Spesso la dipartita del finale di riga su quel telaio, è legata ad una difettosità del trafo eat.
In ogni caso, controlla/rifai bene, le saldature sui pins del trafo driver T 401 e verifica che le due resistenze R 422 e 448 da 0,1 Ohm, siano in perfetto stato.
Fulvio Persano
Spesso la dipartita del finale di riga, su quel telaio, è legata ad una difettosità del trafo eat.
Grazie signor Persano,provvederò a fare queste prove.
L'eccessiva temperatura del LA 7845 sul,verticale è normale?
Perché non è da dimenticare che il televisore presenta deformazione dell'immagine sul bordo superiore e inferiore,verticalmente.
Buon pomeriggio.
confermo il telaio S63A, il finale di riga è un FJL6920 da non sostituire con 2SJ6920 ma con l'originale e preferibilmente come dice Fulvio, sostituire anche il trafo eat. controllare anche i contatti dello spinotto della deflessione. non so se il riscaldamento che lamenti nel finale verticale è eccessivo, andrebbe controllata la temperatura effettiva, ma il difetto che lamenti all'immagine è una distorsione E-W dell'orizzontale e non del verticale; essa potrebbe anche essere dovuta alla non originalità del ricambio o alla difettosità dell'eat, oltre che da altri componenti dello stadio E-W, in primis condensatori in poliestere C423 e C425.
questo è il mio pensiero.
ecco il link per lo schema, è un multipart e per aprirlo devi scaricarle tutte.
Modificato: da mistertv
Ciao mistertv,il transistor che ho comprato aveva la stessa sigla dell'originale,ovvero:J6920
cambierei anche l'EAT,ma prima seguirò le direttive che mi avete dato.
Grazie e ciao
Salve ragazzi,vi aggiorno della situazione:
Ho controllato sia R 422 e 448 da 0,1 Ohm suggeriti da Persano,sia i C423 E C425
suggeriti da mistertv,tutti sono risultati in perfetto stato.
Cosa mi consigliate a questo punto,devo arrischiarmi a sostituire l'EAT? wallbash.gif
Fiducioso aspetto i vostri consigli.Grazie
perchè non posti una foto del difetto? io non ho ben individuato se è l'e/w o meno
Ciao Riccardo,ecco l'immagine
user posted image
Mi auguro che tu mi possa aiutare.
Grazie e ciao
Dalla foto il difetto è quasi impercettibile secondo me..
cri_999+28/03/2011, 17:08--> (cri_999 @ 28/03/2011, 17:08)
Cristiano,vuoi dire che è normale?
