sid80 Inserito: 25 marzo 2011 Segnala Inserito: 25 marzo 2011 Salve a tutti ho il seguente problema con un tv lcd samsung le32a336j1d all'accensione a freddo si vede solo un po sbiadito tranne sula parte alta dello schermo dove e presente una striscia di 5 cm all'interno della quale l'immaggine e perfetta anche quando si presentano gli altri difetti dopo circa 5 minuti che sono delle strisce verticali di colore non sempre uguale, le alimentazioni sono corrette ho provato a pulire i cavi lvdsh senza nessun risultato ho notato che se lo lascio in stand bye il difetto si manifesta subito se stacco la spina dopo 5 minuti sollecitando termicamente e meccanicamente i vari moduli non cambia nulla
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo 2011 Segnala Inserita: 25 marzo 2011 potrebbe essere la t-con o peggio il pannello.Sicuro che il ripple sull'alimentazione sia assente?
sid80 Inserita: 25 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2011 l'alimentazione sembra a posto anche perche per il resto funziona tutto, audio ,accensione regolare come faccio a verificare se e il pannello?
sid80 Inserita: 25 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2011 ho notao anche che quando metto il menu il difetto si manifesta prima in pratica e come se rimanesse in sovraimpressione la maschera del menu
cri_999 Inserita: 25 marzo 2011 Segnala Inserita: 25 marzo 2011 sid80+25/03/2011, 09:46--> (sid80 @ 25/03/2011, 09:46) Cosa vuol dire? Hai controllato le tensioni con l'oscilloscopio? Il fatto che tutto il resto funzioni non vuol dire che le tensioni siano a posto..
sid80 Inserita: 28 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2011 intendevo dire che ho controllato con oscilloscopio non c'e ripple e comunque in via precauzionale ho sostituito tutti gli elettrolitici seza alcun cambiamento
cri_999 Inserita: 28 marzo 2011 Segnala Inserita: 28 marzo 2011 Escluso questo resta la t-con o il pannello..
cri_999 Inserita: 28 marzo 2011 Segnala Inserita: 28 marzo 2011 Riccardo Ottaviucci+28/03/2011, 12:06--> (Riccardo Ottaviucci @ 28/03/2011, 12:06) Purtroppo per te, mi tocca essere d'accordo con Riccardo..
sid80 Inserita: 28 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2011 ok grazie a tutti per le risposte ,daro la triste notizia al propietario
sid80 Inserita: 28 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2011 allora dopo accurate e pazienti prove sono arrivato alla conclusione che se raffreddo (0 mantengo fredda con spray refriggerante) la zona cerchiata nella foto della t-con il tv funziona deduco come da voi anticipato che sia propio quesa a difettare la mia domanda ora e questa ovviamente: dove la trovo? 320ab02cp2lv0.3 j2311h8k0r9b 035327 questi i numeri stampigliati sulla scheda grazie a chi potra aiutarmi
cri_999 Inserita: 28 marzo 2011 Segnala Inserita: 28 marzo 2011 Ciao, quello così a occhio è un regolatore di tensione, misuralo e cambialo così risolvi senza cambiare la scheda..
sid80 Inserita: 29 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2011 buon giorno , anche io sospetto di quello e siglato a 1718 e sembra un transistordovrebbe essere questo http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...C/KTA1718L.htmlovviamente non lo trovo da nessuna parte secondo voi posso mettere un equivalente?
sid80 Inserita: 7 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2011 Buon giorno ho trovato la tcon presso laditta aswo pero il difetto e identico a questo punto credo sia il pannello...
