Samsung Le49r86bd - no video
salve a tutti.
ho anch io lo stesso problema di zerocold
ho un tv lcd le40r86bd. no video no audio. led accensione intermittente. ho cambiato tutti i condensatori elettrolitici . ma la tv non va . dovrei cambiare o resettare la eeprom. ma non riesco a leggere esattamente la sigla esatta. inoltre com è la procedura di resett ?
grazie in anticipo.
visto che sei nuovo ti spiego come fruire al meglio del forum.
cerca sempre di non accodarti ad una discussione di un altro utente anche se il modello di tv corrisponde, ma aprine una tutta tua. poi, il forum si compone di più sezioni tra cui quella dei guasti risolti, dove potresti già trovare le informazioni di cui necessiti. anche se non trovi riscontri tra i guasti risolti per il tuo problema, puoi fare una ricerca tra le discussioni ancora aperte. a fondo pagina sulla destra trovi sempre un campo di ricerca dove, inserendo in chiave il modello o lo chassis dell'apparecchio, puoi avere già dei riscontri.
ora probabilmente un moderatore spacchetterà il tuo intervento per creare una discussione a parte, ma la prossima volta fallo tu. nel frattempo fai le ricerche che ti ho illustrato e poi in mancanza di riscontri ne riparliamo. ciao.
salve a tutti . mi scuso per avermi accodato .
il mio problema è il seguente:
ho un tv lcd le40r86bd e il led di accensione si accendeva e spegneva continuamente.
ho cambiato tutti i condensatori elettrolitici xchè tutti rigonfi, sperando di aver risolto il problema. ma in seguito non c era nemmenol audio.
ho sentito che bisogna resettare l eeprom . come ?
e se devo cambiarla dove posso reperire la sigla esatta ?
grazie in anticipo
l'eprom si trova sul retro della main board vicino il connettore LVDSed è serigrafata con 1803, si tratta di una 24C256. per effettuare il suo reset devi collegare tra loro i pin 5 e 6 ed accendere l'apparecchio, poi appena senti il relè cliccare rimuovi il contatto tra i pin e dovresti ottenere il reset. ovviamente alcune opzioni potrebbe essere necessario modificarle manualmente dal service menu. se il metodo non funziona llora devi sostituirla.
salve.
ho fatto il resett dell eeprom, ma no video no audio.
inoltre ho riscontrato due lampade rotte.
è possibile che avendo due lampade rotte non accende l intero pannello ?
grazie
salve.
grazie
Mike110+30/03/2011, 22:57--> (Mike110 @ 30/03/2011, 22:57)
certo,interviene la protezione, tarata per una variazione dell'assorbimento nominale con tutte le lampade accese
quindi cambio prima le lampade rotte e poi procedo alla sostituzione dell eeprom ?
grazie , gentilissimo
Mike110+30/03/2011, 23:25--> (Mike110 @ 30/03/2011, 23:25)
Fulvio Persano
Ciao kubes/Mike110 ohmy.gif
Resta da capire chi sei.........
Spero chiarirai al più presto se è un caso di account doppio e, quindi, di violazione al Regolamento e precisamente al punto P o cos'altro.
Fulvio Persano+31/03/2011, 07:55--> (Fulvio Persano @ 31/03/2011, 07:55)
salve .
non è un account doppio , ma un mio amico , con il quale stavamo
lavorando . null altro .
per il resto ,cambiero le lampade stasera e vi terro' aggiornati.
grazie gentilissimi come sempre. a presto
Fulvio Persano
Mike110+31/03/2011, 09:05--> (Mike110 @ 31/03/2011, 09:05)
Per cosa?
salve di nuovo.
prima di cimentarmi nella sostituzione di alcune lampade rotte,
vorrei controllare anche le altre se sono efficienti ,prima di chiudere il tutto.
come testarle ? c è un tester apposta per lampade ccfl ?
o posso costruire qualcosa del genere ? quindi mi servirebbe uno schema o cosa ?
ciao e buona giornata a tutti
ci sono dei tester in commercio appositi,prodotti anche dalla HR.
Sono dei semplici inverter con correnti selezionabili per i vari tipi di lampade.
Fulvio Persano
Mike110+31/03/2011, 08:59--> (Mike110 @ 31/03/2011, 08:59)
Ora la discussione la chiudo in attesa di chiarimenti seri e fondati.
In caso contrario, verranno presi provvedimenti.
Fulvio Persano
Discussione momentaneamente riaperta, in quanto siamo in attesa degli opportuni chiarimenti, che spero arrivino al più presto, onde evitare spiacevoli provvedimenti disciplinari.
Riccardo Ottaviucci+31/03/2011, 07:58--> (Riccardo Ottaviucci @ 31/03/2011, 07:58)
nessun Dottor Jackill , solo che Mike era nel mio lab. e si è semplicemnte sdimenticato di fare il logout col mio account....
Fulvio Persano
Mike110+31/03/2011, 17:02--> (Mike110 @ 31/03/2011, 17:02)
Ok.
La segnalazione è arrivata.
Ti ricordo che è stato semplicemente violato un articolo del regolamento che, per carità, non comporta particolari sanzioni punitive, però è pur sempre una violazione e che spero sia stata fatta in buona fede.
Tutto qui.
dice il saggio: tutto è bene ciò che finisce bene laugh.gif
ok, adesso che abbiamo chiarito l'equivoco, io e il mio collega Mike110 , "siamo" alla ricerca di queste 2 lampade 90cm ccfl per questa Samsung . Qualche info per reperirle?
grazie
kalcic, elettronica2000........... già controllato?
Modificato: da mistertv
