Le22s86bdx
Questo è il mio primo post e colgo l'occasione per salutare tutti i membri di questo stupendo forum. Vi spiego il mio problema, ho questo lcd che rimane con il led stand-by rosso fisso e non da nessun altro segno di vita.
La scheda alimentazione inverter è ok ed anche il pannello e le lampada testato il tutto con un altro tv uguale ed il problema è quindi nella main board mod. BN94-01430B.
Potrebbe essere la flash che si è cancellata?
Ciao e benvenuto.. Direi più che altro la EEPROM. Dovrebbe essere una 24Cxxx 8 piedini, prova a mettere in corto circuito i pin 5 e 6 e dare tensione per resettarla (quando si accende il led togli il corto), altrimenti prova a sostituirla con una vergine..
Avevo letto da qualche parte dell'eprom però sicuramente non c'è serigrafato sopra 24c256 ma c'è un'altra scritta. Come posso fare per individuare quella giusta? Ci sono svariati integrati a 8 pin su questa main board....
