Samsung Mod. 932mw - video per un secondo si audio
forzaagostino
Salve a tutti gli amici del forum,
ho un problema con questo monitor tv, appena lo accendi si vede per un attimo mentre l'audio funziona perfettamente, non ho lo schema e non posso provare i vari componenti che stanno sulla parte inverter in quanto penso sia il principale imputato per questo difetto.
La parte dell'alimentazione funziona in quanto i 14 volt ci sono.
Aspetto una vostra dritta.
Se cerchi ci sono molte riparazioni di questo apparecchio ....... , comunque devi sostituire il trasformatorino TMS91429CT
