Ho a disposizione una interfaccia MPI 6ES7 972-0CA11-0XA0 ma non riesco a collegarmi con una CPU314 , l'errore che mi appare è " collegamento disturbato "
In rete non ho trovato nulla e nessun supporto per quanto riguarda l'interfaccia su citata!
Eventualmente sapete che tipo è?
grazie anticipatamente
Maurizio
Matteo Montanari
il codice che tu hai riportato appartine alla prima generazione di HMI adapter
per avere piu informazioni puoi consultare il seguente articolo:
link
normalmente il PC adapter dovrebbe avere questo codice:
6ES7 972 0CA23 0XA0
con il codice "972" vengono chiamati tutti dispositivi che hanno a che fare con la comunicazione MPI / Profibus:
6ES7972-0AA01-0XA0    REPEATER 12MBAUD IP20
6ES7972-0AB00-8AA0    SIMATIC DP, MANUALE PER DIAGNOSE-REPEATE
6ES7972-0AB00-8BA0    SIMATIC DP, MANUALE PER DIAGNOSE-REPEATE
6ES7972-0AB00-8CA0    SIMATIC DP, MANUALE PER DIAGNOSE-REPEATE
6ES7972-0AB01-0XA0    SIMATIC S7, DIAGNOSI-REPEATER X PROFIBUS
6ES7972-0AC80-0XA0    SIMATIC DP -  RS485-IS  - IP20
6ES7972-0BA12-0XA0    SPINA SENZ.PRESA PG 12MBAUD  PIATTO
6ES7972-0BA30-0XA0    SPINA COLL.SENZA PRESA PG 1,5MB
6ES7972-0BA41-0XA0    SPINA COLL.SENZA PRESA PG 12 MB
6ES7972-0BA50-0XA0    SPINA COLL.SENZA PRESA PG 12 MBIT/S
6ES7972-0BB12-0XA0    CONNETTORE SINEC L2 CON CONNETT. PG
6ES7972-0BB41-0XA0    CONNETTORE P. PROFIBUS CONNETT. PG
6ES7972-0BB50-0XA0    CONNETTORE P.PROFIBUS FAST CONNETT.
6ES7972-0CA23-0XA0    ADATTATORE PC PER S7-300/400/C7/M7
6ES7972-0CA34-0XA0    ADATTAT.TELESERVICE MODEM V5.2
6ES7972-0CB20-0XA0    SIMATIC S7-PC ADAPTER PER COLL.S7300/400
6ES7972-0DA00-0AA0    RESISTENZA DI CHIUSURA X PROF. MPI
6ES7972-4AA00-0XA0    SIMATIC DP, POWER RAIL BOOSTER
eventualmente anche questo link è interessante
Modificato: da keosmm
collegamento disturbato di solito e' causato dalla mancata corrispondenza dei parametri di trasmissione .
Prova a controllare Baudrate , tipo di rete , num nodi max , temopi di Time-out
