ciccio1975 Inserito: 10 aprile 2011 Segnala Share Inserito: 10 aprile 2011 Salve, mi trovo a riparare il suddetto lcd, con scheda di alimentazione a 110V, allora visto che la suddetta è in condizioni pessime, la vorrei sostituire, qualcuno saprebbe dirmi quale scheda potrei montare che pero' funzioni a 220V?Grazie anticipatamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 10 aprile 2011 riporta tutte le sigle che trovi stampigliate sul pcb Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciccio1975 Inserita: 10 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 10 aprile 2011 CODE N.O: BN96-01850FMODEL: LCD23V1AX-F Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 10 aprile 2011 (modificato) ciccio1975+10/04/2011, 12:00--> (ciccio1975 @ 10/04/2011, 12:00)prova quioppure quioppure qui ma sembrano tutte a 110V.Dovrai usare un trasformatore 220/110 Modificato: 10 aprile 2011 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciccio1975 Inserita: 10 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 10 aprile 2011 leggendo i vari post precedenti ho trovato :Samsung Le23r41bx, Prova di riparazione.... trovato forsel'alimentatore sembra essere lo stesso, ma con alimentazione 220V.quindi osservando la foto ho visto che la scheda dell'alimentatore corrisponde con la mia scheda, potrei cercare quella scheda con codice BN96-01850D.Presumo che la differenza di alimentazione stia nella lettera finale, visto che la mia è BN96-01850F, mentre questa osservata in foto BN96-01850DChe ne dici? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 10 aprile 2011 molto probabile,tanto la differenza è in qualche resistenza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciccio1975 Inserita: 13 maggio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2011 Salve, in una discussione precedente avevo chiesto aiuto riguardo questa tv con alimentatore a 110V distrutto, non riuscendo a ripararlo, per indisponibilita' di componenti.Cercando in rete sono riuscito a recuperare la scheda di alimentazione funzionante a 220V, a pochissimo, quindi l'ho acquistata.Adesso la tv presenta il seguente problema:- collegando il cavo della 220 mi trovo il led che lampeggia continuamente, ho controllato tutte le alimentazioni, e sono tutte in regola, ho controllato la scheda inverter con il solito metodo, scollego tutto, alimento la scheda inverter con la 24V fornita dall'alimentatore della tv , ma mando il comando a 5V per ON/OFF tramite alimentatore esterno, e le lampade accendono normalmente.Quindi ricollego tutti i pin dell'inverter alla scheda alimentazione della tv, edho notato che la schema inverter ha un pin chiamato PWM, se questo pin rimane collegato normalmente le lampade all'accensione si accendono per poi spegnersi in 1 secondo, mentre se scollego tale pin dal connettore colegando la presa 220 le lempade si accendono e rimangono accese, comunque in entrambi i casi il led della tv lampeggia continuamente.Ho trovato lo schema dell'alimentatore, ma niente per quello della main board Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 14 maggio 2011 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2011 Ciao.ciccio1975+13/05/2011, 12:14--> (ciccio1975 @ 13/05/2011, 12:14)Motivo validissimo per non aprirne una nuova, trattandosi dello stesso apparecchio.Ora le ho unite, quindi, per favore, prosegui su questa sino alla sua conclusione.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciccio1975 Inserita: 18 maggio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 18 maggio 2011 OK, nessuno puo' aiutarmi?Cosa dovrei controllare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciccio1975 Inserita: 19 maggio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2011 OK, Finalmente si è acceso, c'era un pin staccato sulla scheda inverter, adesso accende Normalmente, ma mi è nato un altro problema, la tv penso sia americana, visto che ha lo spinotto di antenna come quello satellitare, ma questo potrebbe anche andare, ma purtroppo, collegando l'antenna le immagini rimangon in bianco e nero , poco pulite, e sopratutto con una specie di scansione verticale dal basso verso l'alto.Allora ho collegato una fonte esterna tramite presa AV, l'immagine rimane sempre in bianco e nero.Sono riuscito ad entrare in service mode, ma non so cosa cambiare, qualcuno puo' aiutarmi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 maggio 2011 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2011 (modificato) il televideo è a colori?Se sì allora è un problema di standard (forse NTSC).Occorre sapere dalle caratteristiche dell'apparecchio se è in grado di ricevere PAL (in analogico).Fai una ricerca con Google del modello esatto.Prova con una fonte RGB settando così anche l'ingresso AV Modificato: 19 maggio 2011 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ciccio1975 Inserita: 19 maggio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2011 il modello del tv è Samsung LN-R238Who trovato le caratteristiche:Analog TV tuner NTSC .non posso fare niente, la main board che monta è BN41-00545Dil modulo tuner BN40-00050A Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 maggio 2011 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2011 mi sa tanto che dovrai utilizzare la scart in RGB se sarà possibile,con un decoder esterno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
