Tv Samsung Telaio S15a - si spegne e riaccende di continuo
questo tv tubo catodico samsung non so il modello perchè l'etichetta nello schienale manca,ma il chassis è S15A.
il tv non si accendeva ho sostituito fusibile e ponte di diodi bruciato, ora funziona ma dopo un pò che è acceso si spegne e riaccende di continuo.
Potrebbe essere EY 830 (3S0680RF) ho provato anche raffredarlo sembra che rimanga acceso, ma troppo poco perchè ricontinua con il difetto.
Sapete dirmi qualcosa grazie!
Luigi Di Donato
Ciao, e' chiaro che se hai trovato il ponte in corto il TV ha preso una bella botta sull'alimentazione, quindi direi di sostituire anche 'integrato 3S0680RF , ti ricordo che questo integrato non ha equivalenti.
Non ricordo se questo telaio ha anche l'ibrido sul pilotaggio, se c'e' e' indispensabile sostituire anche questo.
In ogni caso controlla sempre altri componenti sul pilotaggio di alimentazione, come diodi zener ecc.
Attento quando saldi e dissaldi dove vanno a finire le scorie delle saldature , prima di riaccendere controlla sempre bene sotto lo stampato se caso mai qualche residuo di saldatura manda in corto qualcosa.
Questo dimentichiamo sempre di farlo presente nei nostri messaggi ma e' una cosa di estrema importanza. wink.gif
Modificato: da Luigi Di Donato
si si queste cose le so comunque grazie, adesso provo a cambiare 3S0680RF e poi farò sapere grazie.
Fulvio Persano
Ora, per favore, posta la soluzione in : Guasti TV Risolti.
Grazie.
