Samsung T200hd - Mancano audio e video
Ciao a tutti. Ho in riparazione un lcd samsung T200HD che si accende ma è senza audio e senza video. Ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici sulla scheda di alimentazione ma non è cambiato nulla. Ho pensato al trasduttore in perdita, però se fosse lui l'audio non dovrebbe comunque esserci?
Ho pensato anche che avesse perso i canali memorizzati, allora ho montato un decoder esterno e provato alzare il volume dal tv e provare a premere il tasto per commutare l'ingresso. Risultato: niente audio comunque.
Qualche suggerimento?
Luigi Di Donato
La melodia iniziale, quando l'accendi c'e' ??
Ciao Luigi.
Si la melodia è presente all'accensione.
Ho fatto un po' di misure.
All'uscita della scheda di alimentazione sono presenti sia i 5 volt che i 15 volt
Ho trovato uno schema di questo tv, ma la main board è diversa, ma mi è servita per vedere comunque alcune cose. Sui regolatori di tensione sono presenti le uscite: 3volt, 9 volt. Sul connettore tra la scheda di alimentazione e la main board dove c'è scritto inverter on/off segna sempre 0 volt
  • 11 months later...
Ciao dan,
stessa rtv e stessi problemi.
Hai risolto da allora o l'hai lanciato dalla finestra?
Cosa sono i trafo elevatori?
sono i trasformatori che alimentano le lampade mediante elevazione della tensione tramite inverter
Ciao Dan.
Io comunque uso sempre l' oscilloscopio, per vedere se le tensioni sono tutte pulite, esenti da ripple.
Fai bene a controllare la main board, a volte sono stati riscontrati problemi su quei regolatori o nei condensatori li' attorno.
Potresti avere un problema nella memoria da resettare o sostituire.
Non penso che hai un problema all' inverter, se la tensione ON OFF e' sempre 0 volt.
  • 1 month later...
ciao ragazzi scusate volevo sapere se avete risolto questo problema perchè anche io ne ho uno uguale e non so più cosa farci. grazie a presto.
