Samsung T200hd - schermo bianco con audio
Salve a tutti ho in laboratorio il sù citato tvc all'accenzione il tcv si presenta con schermata bianca e audio presente, cambio regolarmente i canali ma non vedo l'immagine vedo solo schermata bianca, per mè nuovo come guasto potete darmi una mano a risolvere il problema? Augurandovi a tutti una buona e serena Pasqua, grazie a tutto il forum.
Fulvio Persano
Potrebbe trattarsi del cavo LVDS difettoso. Pulisci i suoi contatti, maneggiandolo con estrema cura.
Inoltre, controlla eventuali fusibili sul modulo T-con, quello dove vi è collegato il cavo LVDS appunto, il cui altro capo termina sul pannello.
Ciao Fulvio, intanto ti mando i miei auguri di una Santa e serena Pasqua, poi volevo dirti che ho seguito il tuo consiglio ma nulla di fatto, ma sul modulo T non ho trovato fusibili o perlomeno non ne ho visti c'è qualche altro tentativo per la riparazione? Grazie anticipatamente.
Modificato: da microbyte
ci sono,solo che sono ben mimetizzati con gli altri componenti Smd.Sulla serigrafia trova qualcosa che inizi per F nei pressi dell'IC stabilizzatore
Ciao Riccardo scusami ma si trovano sul modul T o sull'alimentazione.
Anche sulla T-con
Ciao Riccardo, le uniche due F che ho trovato sono sull'alimentazione di cui uno è il fusibile di rete mentre l'altra è una resistenza fusibile per quanto riguarda il modulo T-con nessuna F tra i componeti smd, controllato ovviamente con lente di ingrandimento da tutti e due i lati puoi aiutarmi diversamente? Grazie sempre per la vostra collaborazione.
riesci a fare una foto dettagliata con macro?
purtroppo non sono in possesso di macchina fotografica con macro.
microbyte+26/04/2011, 12:55--> (microbyte @ 26/04/2011, 12:55)
va bene anche una digitale qualsiasi alla max risoluzione
