Samsung Cw29m064nrxxec - TV non si accende
Buongiorno a tutti,
sono possessore di un TV Samsung CW29M064NRXXEC. Da un giorno all'altro l'apparecchio ha smesso di funzionare: accendendo il pulsante di alimentazione sotto lo schermo non si accende il led rosso che indica lo standby e si sente un rumore proveniente dalla zona vicino all'interruttore (ovviamente il rumore è elettrico, sembra quasi un cigolio, è molto debole). Da quanto ho capito il rumore viene da un pezzo (con attaccata un'aletta di raffreddamento con scritto "Warning shock hazard") a circa 5cm da dove si connette il cavo della corrente sulla scheda.
Ho provato più volte ma non c'è verso di accendere il televisore.
Cosa posso provare a fare?
Cristiano Casagrande
Ciao, se non hai esperienza, meglio che lasci perdere perchè senza strumentazione, e un minimo di conoscenze può essere pericoloso..
Non ho esperienza, ma ho la strumentazione e persone che possono aiutarmi (che lavorano con l'elettronica).
Beh, allora devi controllare il finale di riga, che probabilmente è in corto, fare la prova della lampada (mettendola tra collettore ed emettitore del finale di riga dopo averlo tolto, una lampada ad incandescenza da 60 W) per vedere se l'alimentatore funziona, poi vediamo..
