Samsung T 220hd - accende e poi si spegne
peppeanselmo1968
il tv accende con audio e video per pochi secondi e dopo si spegne
Cristiano Casagrande
Ciao e benvenuto.
Caspita che sintetico.. Dicci qualcosa in più, che prove hai fatto, che competenze hai nel campo, ecc.
Cristiano Casagrande+10/05/2011, 23:48--> (Cristiano Casagrande @ 10/05/2011, 23:48)
Cristiano mi sembri il gabelliere nel film "Non ci resta che piangere" con Troisi e Benigni: chi siete,da dove venite ,dove andate...10 fiorini ..... laugh.gif
peppeanselmo1968
purtroppo è la cruda realta' , sono un tecnico che lavora in provincia di trapani . ho controllato le tensioni in uscita dalla scheda alimentazione e ci sono tutte , anche quando si spegne .comunque lo stesso problema lo ha presentato un'altro lcd samsung mod ls19pmasf che non riesco a risolvere grazie e buona giornata
Fulvio Persano
Riccardo Ottaviucci+10/05/2011, 23:53--> (Riccardo Ottaviucci @ 10/05/2011, 23:53)
Caro Riccardo, mi permetto di correggere il tuo intervento:
a proposito della scena del gabelliere nel filmi di Troisi e Benigni, se la memoria non mi inganna, la richiesta era di 1 Scudo e non di 10 Fiorini....
Fulvio Persano
Ciao peppeanselmo1968 e benvenuto.
Quando si effettua una richiesta di aiuto, è sempre bene specificare dall'inizio le prove e/o le misure che si sono effettuate fino a quel momento, in modo da facilitare il più possibile l'eventuale "soccorritore". biggrin.gif
Credo che il problema possa essere risolto con la sostituziione a tappeto dei condensatori elettrolitici sulla parte secondaria dell'alimentatore; comunque, non escluderei a priori, un guasto al trasformatore elevatore sull'inverter; oppure, è capitato spesso che a difettare, su quel modello, fosse una lampada.
Fulvio Persano+11/05/2011, 08:19--> (Fulvio Persano @ 11/05/2011, 08:19)
no,la memoria ti inganna,come è naturale alla tua età laugh.gif Forse non erano dieci ma uno solo,ma sicuramente fiorino.Cercherò la sequenza e poi ti faccio sapere wink.gif
peppeanselmo1968
ciao a tutti e grazie per i consigli ,scusate ma sono nuovo comunque statene certi che mi adeguero' alle regole del forum . La prova degli elettrolitici è la prima che ho fatto , se difetta una lampada come si puoì' avviare alla soluzione della riparazione ? Poichè da noi l'assistenza ti fa pagare la riparazione con il pezzo venduto ,nonchè il pezzo non lo troverai cosi' facilmente da noi grazie apetto risposte buon lavoro
per Fulvio:
Fulvio Persano
Riccardo Ottaviucci+11/05/2011, 22:33--> (Riccardo Ottaviucci @ 11/05/2011, 22:33)
OK,hai vinto tu.....
Comunque, è stata un'occasione piacevole per rivedere questa scena esilarante.....
Fulvio Persano
peppeanselmo1968+11/05/2011, 10:48--> (peppeanselmo1968 @ 11/05/2011, 10:48)
Che tipo di "prova" ?
Li hai sostituiti ? E perchè non dirlo subito ?
Oppure, li hai "misurati" con il tester ? In questo caso, sostituiscili comunque.
Le lampade, vanno provate una ad una, dall'esterno.
peppeanselmo1968
ciao a tutti ,ho fatto tutte le prove adesso mi sono deciso d 'intervenire con la sostituzione dell'inverter che grazie ad un colpo di fortuna sono riuscito ad ordinarlo tramite una ditta di trapani che mi ha detto che è possibile averlo . Comunque vi faccio sapere tutto quando arriva ciao a tutti
