Samsung Le37r86 - Ne audio ne video
Ciao a tutti,
a questo lcd si accende la spia dello stby, poi, premendo il tasto di accensione si spegne ma non compaiono ne audio ne video. Ad ogni pressione dei tasti del telecomando la spia lampeggia perchè riceve l'impulso.
Se si lascia "acceso" per parecchie ore inizia a funzionare, ma se lo si spegne tutto da capo.
I condensatori sulla scheda di almentazione non sono gonfi, ma li ho sostituiti tutti non ottenendo nessun cambiamento.
Le tensioni in uscita sono basse e pompano, infatti, si sente lo swich cercare di partire.
Controllando i diodi in uscita non ci sono ne corti ne perdite. Mah?!?
Una volta ogni tanto sono io a dare la soluzione di un guasto.
Dopo numerose prove ho sostituito sulla scheda di alimentazione il KIA 431A sulla protezione.
Funziona!!!
