Samsung Ls20pmasf/edc - spento
Salve il tvc lcd in questione ha un gran problema allora vi spiego, aprendolo mi sono accorto che sulla scheda dell'alimentazione c'erano 2 condenzatori scoppiati nel secondario li ho sostituiti e nente il tvc sempre spento di solito cosi partono , niente ho controllato le tenzioni e i 13v ci sono poi avevo unaltro tvc samsung piu vecchiotto ho provato la scheda dell'alimentatore sulla scheda logica dell'altro e il tvc si accende tranquillamente avevano gli stessi spinotti comunque da qui se capito che la scheda dell'alimentatore con gli inverter incorporati sono buoni e la scheda logica ho cambiato un po di condensatori il quarzo e niente ... non so piu cosa provare
Cristiano Casagrande
Ciao, prova a cambiare anche la memoria..
Ciao, sarà la solita memorietta smd a 8 pin 24Cxxx
