Samsung Le32t61b - lampade spente - audio ok
come da titolo ho questo tv che difetta
le lampade si spengono dopo un secondo
ho cambiato tre trasformatori elevatori che presentavano valori di pochi ohm
i condensatori della scheda alimentazione sembrano essere ok
la tensione di 24 volt è presente e stabile.
L'unico difettuccio una lampada bruciata. Ho collegato temporaneamente una lampada di un 17 pollici... possibile sia proprio la lampada a mandarlo in protezione? non ho lampade da provare e non vorrei spendere altri soldi inutili
Aspetto i vostri consigli
Cristiano Casagrande
Ciao, se la lampada non è uguale il circuito di protezione se ne accorge e spegne l'inverter.. sad.gif
c'è un modo per disabilitare la protezione?
