Samsung Le32r71 - corto alimentazione
Salve per l appunto il tv sopra citato fusibile che salta.
sostituito fuse
sostituito QP801S FCFP20N60S con SPP20N60S5 isolato con mica e reoforo in theflon
durata de televisore 30 secondi, risultato fusibile andato e anche il MOS.
Prima di gettare via non tanto il fusibile ma il MOS qualcuno puo aiutarmi a risolvere il corto oppure ho sbagliato MOS e ci vuole per forza il suo? che mi sembra solo diverso nel contenitore.
Fulvio Persano
Ti sei accorto che hai aperto la tua discussione nel sottoforum improprio, dal momento che ne esiste uno solo per i TVC Samsung?
Ora la sposto,quindi,per favore, presta più attenzione.
Grazie.
Fulvio Persano
Ok,tranquillo.
Hai lo schema? Se non lo hai, l'ho caricato qui.
grazie fulvio gentilissimo come sempre
accetto comunque consigli per eliminare il corto
questo è l originale
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...ics/mXyuvvv.pdf
questo è quello che ho messo io sembra identico ma non ho capito dato che il primo (originale è un N-CHANNEL 600V - 0.25W - 20A mentre quello che ho messo io è Cool MOS™ Power Transistor sempre 600v 20A
http://www.infineon.com/dgdl/SPP20N60S5_Re...0S5_Rev.2.7.pdf
Modificato: da pcris71
