cabu1 Inserito: 19 luglio 2011 Segnala Inserito: 19 luglio 2011 Ciao a tutti, sono nuovo del forum, volevo sapere se qualcuno mi può con il modello sopra elencato tv con 2 anni e 4 mesi di vita fuori garanziaPraticamente il diffetto che ha è che non si accende più inserendo l'alimentazione lampeggia la porta ethernet e gira la ventola di raffreddamento interna per un paio di secondi poi spegne e riparte la stessa cosa ininterrottamente il led frontale di standbye rimane sempre acceso e il telecomando e il pannello frontale touch non danno nessun segno di vita. Grazie per qualsiasi aiuto.cordialmente Claudio
pietro.p Inserita: 19 luglio 2011 Segnala Inserita: 19 luglio 2011 Ciao, di solito questo problema è cauato dai codensatori elettrolitici esausti sull'alimentatore.Questi si presentano gonfi ma è bene sostituirli tutti per sicurezza.Pietro
cabu1 Inserita: 20 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2011 Ciao, grazie per la risposta, i condensatori li avevo già guardati avendo letto che la causa potrebbe essere quella ma non presentano nessun rigonfiamento o altro, attendo qualche altro suggerimento. ciao
kiki kaikai Inserita: 20 luglio 2011 Segnala Inserita: 20 luglio 2011 ciao io proverei a misurare le tensioni sul primario e secondario giusto per capire se va in protezione.. ciao
cabu1 Inserita: 20 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2011 DI TV NON ME NE INTENDO....QUANTO DOVREBBERO ESSERE TALI TENSIONI?ALTERNATA O CONTINUA?GRAZIE
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2011 Segnala Inserita: 20 luglio 2011 cabu1+20/07/2011, 21:21--> (cabu1 @ 20/07/2011, 21:21)
cabu1 Inserita: 20 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2011 Riccardo aiutami tu ....se ti va
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2011 Segnala Inserita: 20 luglio 2011 è un plasma o LCD? Hai parlato di ventola...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2011 Segnala Inserita: 20 luglio 2011 non riesco a trovare schemi.Verifica se l'alimentatore eroga tensioni (continue) secondo quanto stampigliato (forse ) sul c.s.Di solito 5V 12 e 24V
cabu1 Inserita: 20 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2011 domani provo a vedere....secondo te è riparabile o perdo tempo?leggi all'inizio cosa fa grazie dell'aiuto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2011 Segnala Inserita: 20 luglio 2011 (modificato) cabu1+20/07/2011, 22:18--> (cabu1 @ 20/07/2011, 22:18)sicuramente è riparabile,ma...sinceramente senza alcuna preparazione oltre a perdere tempo tu ,rischi di peggiorare le cose...a buon intenditor Modificato: 20 luglio 2011 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2011 Segnala Inserita: 20 luglio 2011 cabu1+20/07/2011, 23:11--> (cabu1 @ 20/07/2011, 23:11) vendilo su ebay e comunque scrivi in minuscolo,come da regolamento
Antonio Serra Inserita: 21 luglio 2011 Segnala Inserita: 21 luglio 2011 cabu1+20/07/2011, 23:11--> (cabu1 @ 20/07/2011, 23:11) A quanto?
cabu1 Inserita: 21 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2011 (modificato) Fammi un offerta anche in pvt ******[at]*****.itScusate il maiuscolo....stavo chattando vedrò che non accadda piu >>>>>Nota del Moderatore<<<<<Divieto di inserire indirizzi e-mail all'interno dei post. Modificato: 7 agosto 2011 da Fulvio Persano
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 agosto 2011 Segnala Inserita: 7 agosto 2011 adesso il proprietario sono io (cabu1 ha accettato la mia offerta o meglio, io la sua richiesta),quindi continuiamo sulla stessa discussione.In effetti i condensatori sul secondario li ho sostituiti tutti,le tensioni (esclusi i 5V di st.by che ci sono sempre) si misurano solo nel momento in cui arriva il comando ON dalla scheda segnali e in modo ciclico come se entrasse in protezione.Il ripple è inesistente .Ho scaricato lo schema dell'alimentatore (un comune BN44-00197B) e proverò a studiarlo.Se fossi sicuro della sua inefficienza non esiterei a comperarlo ma qualcosa mi dice che può essere la scheda segnali e allora....Vi comunicherò comunque i risultati.
cabu1 Inserita: 8 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2011 (modificato) Se la ripari te la ricompero... skerzo....son contento per te ciao Modificato: 8 agosto 2011 da cabu1
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 agosto 2011 Segnala Inserita: 9 agosto 2011 (modificato) aggiornamento:forzando il comando on/off sull'alimentatore portandogli i 5V le tensioni restano fisse ma nulla più.Il led rosso resta fisso non ci sono segni di vitalità se non la ventola che non si ferma più.A questo punto credo di poter escludere l'alimentatore e l'inverter (presupponendo che se fosse quest'ultimo il Tv dovrebbe quantomeno rispondere ai comandi).Ho trovato la main board su ebay ad un prezzo ancora accessibile (dall'Inghilterra) e l'ho ordinata poco fa.Resto in trepidante attesa con le dita incrociate (anche dei piedi)Volevo tentare un reset dell'eprom ma non è facile raggiungerla in quanto il processore sembra ingabbiato sotto e sopra e non la vedo.E poi non ho lo schema della main ma solo quello dell'alimentatore. Modificato: 10 agosto 2011 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 agosto 2011 Segnala Inserita: 11 agosto 2011 nemmeno il reset dell'eprom ,ammesso che sia stata quella ma era l'unica con sigla simile a 24C08+ altre lettere,ha resuscitato il bestione.Il fatto che possa essere una eprom l'ho desunto anche per i 4 pin da un lato tutti a massa .Guarderò meglio se ce ne fosse un'altra magari più capace tipo 256 o 512.Purtroppo di schema neppure l'ombra
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 agosto 2011 Segnala Inserita: 23 agosto 2011 (modificato) arrivata oggi scheda main (usata) dall'Inghilterra (45 euro),montata con una certa ansia.....e zac,si è acceso.Per ora tutto ok,fra un paio di giorni posterò in guasti risolti riportando i codici e il sito da cui l'ho acquistata. Modificato: 23 agosto 2011 da Riccardo Ottaviucci
causicurti Inserita: 23 agosto 2011 Segnala Inserita: 23 agosto 2011 Ciao Riccardo sei un temerario, hai comprato una scheda usata. Io avrei avuto paura. complimenti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 agosto 2011 Segnala Inserita: 23 agosto 2011 causicurti+23/08/2011, 20:56--> (causicurti @ 23/08/2011, 20:56) me la garantivano col diritto di rimborso ,gli inglesi sono più seri di noi .Tra l'altro la scheda è stata prodotta lo stesso giorno di quella difettosa,speriamo che duri
sponky Inserita: 3 settembre 2011 Segnala Inserita: 3 settembre 2011 Ciao Riccardo,il tv è riparato ma hai poi trovato il problema sulla main board?
