Samsung Le32s62bx - No video
Salve a tutti, ho questo lcd in riparazione che presenta il problema di non visualizzare le immagini mentre l'audio è regolarmente presente.
Aperto il tv ho trovato il condensatore CB852 2200uf 10V posto sui 5 Volt gonfio, l'ho sostituito ma il risultato del problema è rimasto inalterato.
Gli altri condensatori sono buoni dopo averne misurata la capacità, potrebbe essersi guastata la scheda dell'inverter? Comunque nutro dei dubbi in merito, premetto che le tensioni sono tutte presenti compresi i 24 V, potrebbe essersi danneggiata la memoria come in altri casi sempre samsung con condensatori difettosi? Qualcuno può darmi una mano in merito? Ringrazio anticipatamente per eventuali consigli
Fulvio Persano
L'immagine è assente o è assente la retroilluminazione ?
Ciao Fulvio, preciso che è assente la retroilluminazione l'immagine si vede in controluce, quindi il problema è dovuto alla mancata accensione delle lampade
Per informazione la scheda inverter di questo lcd è la CPT320WB02S
Si Riccardo esattamente questa e credo che sia proprio lei a difettare
Modificato: da spark
