LE32A457C1D - Accende poi si spegne e si riaccende.
Buongiorno a tutti, mi trovo in laboratorio un Samsung Le32475 con il seguente problema... Si accende per 10 secondi perfettamente, immagine ok , audio ok, cambia canali, fa tutto, poi dopo circa 10 secondi si spegne e poi si riaccende, anche dopo un ora fa sempre cosi.
Primo intervento ho cambiato i condensatori sull'alimentatore, anche se erano all'apparenza tutti perfetti. Ma il problema persiste, ho staccato anche l'inverter, il tv si accende solo con l'audio ma poi si rispegne sempre come prima, ho misurato le tensioni, ci sono tutte, quando si spegne vanno via per 1 secondo poi ritornano e il tv si accende da solo........
Provo un reset? chi mi puo ricordare come? Grazie a tutti.
Fulvio Persano
Sei sicuro che il modello sia esatto e completo?
Controlla/rifai bene le saldature sul modulo alimentatore.
Grazie per la risposta, comunque la sua sigla completa è LE32A457C1D , le saldature le ho controllate con la lente, sono tutte ok, aiutatemi, grazie.
Modificato: da royal
Niente da fare....ho ricontrollato il tutto sembra stare tutto bene...ma non puo' dipendere dall'eprom? Perche il ciclo di accenzione e spegnimento e di 20 secondi esatti a ciclo continuo... Strano!
Fulvio Persano
royal+1/08/2011, 19:19--> (royal @ 1/08/2011, 19:19)
Isola la tastiera locale, provare non nuoce... dai, è un difetto che ho risolto qualche mese fa, la causa potrebbe essere la stessa ... wink.gif
Niente da fare, tastiera isolata e saldature rifatte, ho cambiato tutti i cond.elettr. sia sul primario che secondario.
