Samsung Lcd Le40n87 - si accende con strisce sul display
salve a tutti questo televisore ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici 1 anno e mezzo fa sia sul primario che sul secondario tutti nessuno esclusi (da premettere ho usato una marca buona elna)da una settimana dopo che lo spengo la sera e lo riaccendo la mattina mi esce la pagina blu un po oscurata a destra con tre strisce orizzontali e l'immagine si sovrappone come se si sdoppiasse cosa ne pensate? devo risostituire gli elettrolitici? eppure non sono gonfi anche se non vuol dire niente se ce qualcuno in perdita mah comunque se tolgo alimentazione per un paio di volte si mette a posto pero dopo chelo spengo per molto si ripresenta il difetto
grazie
ciao riccardo grazie per la tua risposta ritornando al discorso della sostituzione li avevo cambiati tutti tranne il 220uf 450 volt quello di rete tu pensi che se ne sia scaricato qualcuno che mi consigli di sostituire anche quello di rete 220uf 450 volt,non sono riuscito a trovarlo di quel voltaggio che tu sappia un 400 volt va bene?
no,non credo dipenda da quello.Stavolta penso a qualcosa di più serio.Quando si scalda il difetto scompare o resta?
no non resta e solo a freddo che lo fa poi stacco la corrente dal filo un paio di volte e va
  • 4 months later...
ciao riccardo un buon natale e a tutti i membri del forum e mod.in effetti il difetto e permanente l'illuminazione non è perfetta ci sono queste linee e l'immagine e un po oscurata,anche quando metto il menu ci sono due immagini sovrapposte sto incominciando a pensare al modulo tcontrol cosa ne pensi
io a questo punto penso al peggio
non ho mai visto quel difetto,spero non sia il pannello.Attendi altri pareri
adesso lo schermo si fa nero e si spegne datemi un aiuto grazie di cuore
ciao, fai una piccola prova. stacca i flat che vanno dalla t-con alla scheda madre e pulisci i contatti con lo spray e se hai possibilità anche quelli che vanno al pannello con molta cura e riprova ad accendere il tvc. potresti essere anche fortunato.
miminotv+28/12/2011, 09:43--> (miminotv @ 28/12/2011, 09:43)
grazie miminotv ho provato ma niente lo avevo gia fatto con la gomma per cancellare,ciao fulvio e sempre un piacere leggerti e grazie immensamente,ho trovato il modulo tcon su un sito uk a 30 euro che ne dite,nessuno di voi ha riscontrato questo difetto su questo televisore?
