charliestone Inserito: 7 agosto 2011 Segnala Inserito: 7 agosto 2011 Salve a tutti dopo tanto ci si risente.Ho questo TVC in laboratorio che tenta a partire ma all'accensione brucia il finale D5703.Sostituito con un Bu2520AF continua a saltare. Grazie in anticipo per le risposte.
Fulvio Persano Inserita: 7 agosto 2011 Segnala Inserita: 7 agosto 2011 Ciao.Telaio ?Il finale, salta all'istante o dopo un po' che è acceso.Rifai bene le saldature sui pins del trafo driver H e sostituisci il condensatore di collettore del finale; inoltre, controlla le saldature del connettore del giogo.
charliestone Inserita: 13 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2011 Salve Fulvio,grazie della risposta,il finale salta dopo qualche secondo,il condensatore l'ho sostituito e le saldature tutte rifatte.Ho provato anche a montare il BU2527AF e sembra durare qualche secondo in più.Purtroppo risalta.
azA9 Inserita: 14 agosto 2011 Segnala Inserita: 14 agosto 2011 Ciao.Con cli LCD la Samsung ha praticamente distrutto la concorrenza,mentre i tv a tubo qui sono poco diffusi, quindi ho poca esperienza con questa marca, ma dovrebbe essere un po' come per le altre.Se hai fatto quello che ha detto Fulvio, compreso il condensatore, e non hai risolto,ti posso dire di controllare il pilotaggio dopo aver staccato il collettore del finale.Se e' errato potrebbe essere un' elettrolitico sula linea di pilotaggio, se e' corretto potrebbe essere il trasformatore.
Fulvio Persano Inserita: 14 agosto 2011 Segnala Inserita: 14 agosto 2011 Ciao.Anche io, propendo ora più per il trafo EAT...
charliestone Inserita: 15 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2011 Rieccomi alle prese con questo paziente.Allora dopo aver fatto tutte le prove del caso ho optato per la sostituzione del trafo.Dopo una lunga ricerca sono riuscito ad acquistare il trafo HR8379.Montato il trafo il tv si è acceso ma il BU2520 non ha funzionato più di 2 minuti.Sostituito con il Bu2525 sembra andare bene,dato che sono 3 gg che lo tengo acceso almeno 1 ora al giorno.
charliestone Inserita: 15 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2011 Grazie di nuovo a tutti per l'aiuto.CARLO
